Текущее время: 26 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:46
Маркировка платы DT2 Discrete 06247-2., процессор T5250. Предыстория такая - было подключено ЗУ с обратной полярностью. После чего были заменены контроллер заряда MAX8731E и один из ключей в связке с ним.
В настоящий момент при нажатии на кнопку включения светодиод питания загораются на пару секунд и гаснут, при повторном нажатии - тоже самое. Заряд батареи идет. Напряжения 3,3В 1,8В 5В нормальные, на соответствующих ШИМ сигналы powergood присутствуют.
Единственное - нету питания на процессоре. Похоже проблема в отсутствии PGD-IN на ШИМ ISL6260.
Также настораживает уровень сигналов на входах VID0-VID6 - 0- 0.4- 0.6- 1.0В, на всех разное. Процессор, память проверены в другом буке - исправны. Где искать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:49
Проверить питание на шим 20- 5в, 18- 18в, 39-3в3 ноги. Сигнал vr_on 35 нога . powergood 40 нога. Заменить шим.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:59
Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме. Нету PGD-IN (2 нога), а без него POWERGOOD на 40 и не появится. Не могу найти, кто формирует PGD-IN. А схема бука, выложенная на этом форуме, мне пока, как новичку не доступна. Может, кто из гуру найдет время скинуть схему мне не email (berlogicСОБАКАmail.by)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 15:23
со 2 PWR_MON ноги 6260 идет на 43 ногу EMC4001
похоже что это выход с 6260 на EMC4001
посмотри сопротивление этого сигнала относительно земли, скорее всего шимка сдохла.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 15:35
и IMVP_PWRGD формирует тоже isl6260
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:00
А где напряжения, формируемые ШИМ TPS51124 - +1.05V_VCCP и +1.5V_RUN
Кто вам сказал, что 2 нога это PGD-IN? Судя по DS на ISL6260C это аналоговый выход, напряжение на котором пропорционально потребляемой ядром процессора мощности.
Если, как вы пишите "Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме", то либо все VIDы в "1", либо ШИМ неисправен
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:08
ну очевидно что он нашел даташит на 6261, она по распиновке полностью совпадает кроме 2-й ноги, а на ней она как раз powergood.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:05
хтпп://www.intersil.com/data/fn/fn9162.pdf - вроде оригинальный даташит с сайта производителя, там 2-я нога PGD_IN
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:54
Всё так, но в буке-то стоит ISL6260CCRZ-T - http://www.intersil.com/data/fn/fn9259.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:54
Заработало!! Спасибо s_saska за подсказку, в какую сторону копать. Сам до этого снимал EMC4001 в процессе поиска сгоревших деталей, и похоже плохо поставил обратно- перепаял, и все ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Wistron) Нет подсвеки
в форуме Dell
StalkerrRed
21 мар 2016, 13:50
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
5077
18 авг 2015, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
