Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus x54c (k54c rev 2.1) сам стартует Добавлено: 22 дек 2013, 21:11 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
citramonneo писал(а): я в курсе, на родном биосе и на дампе один и тот же эффект сам стартует после выключения. проверь кнопку включения на наличие утечки, посмотрите напряжения на кнопке включения, оно у Вас не "плавает"
citramonneo
Заголовок сообщения: Re: asus x54c (k54c rev 2.1) сам стартует Добавлено: 22 дек 2013, 21:47 |
Сообщения: 17 Откуда: могилёв
citramonneo писал(а): Доброго дня, прошу помощи. Поломка заключается в следующем, ноутбук автоматом стартует после выключения из под винды. С кнопки выключается когда держишь около 10-15 сек, а так тоже стартует сам. Ноут работает отлично, но вот этот трабл я не погу понять с чего он сам стартует. Биос шил дампом эфект тотже. Менял мульт эфект тотже. Менял хаб эфект тотже. Думаю что постоянно присутствует сигнал запуска. Схему не нашёл. Откуда поступает сигнал проследить не могу.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать.
забыл написать от батареи выключаеся нормально.
