Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 13:42
Изначально были обуглены некоторые транзисторы в зарядке и ШИМ зарядки. После замены включается, нет питания проца, нет 1.1VS и выключается. Заряда АКБ тоже нет. После замены КВС заряд появился, но питание проца и 1.1VS так и нет, т.к. не поднимается линия VLDT_EN.
ACIN есть, VR_ON, SYSON поднимаются. Биос прошит.
Вопрос: какие условия для поднятия VLDT_EN ?
 Заголовок сообщения: Re: As5552G (LA-5911P) Нет некоторых питаний
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:44
От PU4 SPOK есть?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 10:24
Цитата:
От PU4 SPOK есть?
есть
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 02:14
Так попробыйте заменить PU6. 1.1VS включяет именно SPOK, также и +VSB, и PQ3 безусловно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 12:46
PU6 дает 1.1VALWP. Эта напруга есть. Нету 1.1VS который включает U38 сигналом VLDT_EN#.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 13:10
Как я понимаю етот фрагмент схемы. Там поступает не VLDT_EN а VLDT_EN#
# - означяет что сигнал ивертирован, и считается что он есть когда уровень низкий.
И он там невключяет мосфета, а снимает заряд чтоб неполучились отрицательные напряжения.
Мосфет вкючяет +VSB, и он +VSB, у Вас есть. Етот уровень напряжении достаточен для етого. Значит Вы гдето совсем рядом с неисправностей.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 13:31
Совершенно верно. VLDT_EN# активен ("1"), а следовательно U38 закрыт. Для его открытия нужен активный VLDT_EN, который идет с мульта, а этот сигнал в активность не переходит.
 ! RsM писал(а):
бред, не активен он, если лог.1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 14:10
очепятался, ну с кем не бывает. Читаем как: VLDT_EN# неактивен ("1").
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 06:56
Ну так чем у вас дело закончилось то? Аналогичная проблема с VLDT_EN# , мульт при нажатии на кнопку не дает VLDT_EN соответственно VLDT_EN# открывает q39 и +vsb не доходит до u38 соответственно не появляется +1.1vs из +1.1valw. Мульт под замену? Или ещё какие управляющие сигналы должны быть чтоб мульт выдал VLDT_EN ??? Буду признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:32
хм...уже и не вспомню. Давно дело было.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:47
VLDT - питание шины Hyper Transport, поднимается после поднятия CPU_CORE.
Смотрите PG с шима проца на мульте..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:22
PGOOD с isl6265 приходит на мульт 5v... :ne_vi_del:
Ах да и CPU_CORE не поднимаются на катушках 0v и 77 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:02
Малость странно, почему шим выдает PG при отсутствии выходного напряжения и еще того хуже, что этот гуд не 3.3В через резистор подтяжки PR227, а 5В.
Похоже не жилец.. если на 2-й ноге 6265 мерили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 06:29
Да со 2й и брал показания. Заказал шимку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:31
Установка новой шимки решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний
PegatroN
2405
03 фев 2017, 19:04
PegatroN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 06:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 22:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3R стартует но нет некоторых напряжений.
в форуме Gigabyte
kelbik
28 мар 2016, 01:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
