Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) выключается, как от перегрева
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:28
Цитата:
вместо 5В 4.9В вместо 12В 11.80В
Это 2% от нормы. Отлично все. Допуск 5%.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:52
выявил, что если ноутбук в безопасном проработает 10 15 минут.. то потом работает исправно
такое впечатление что именно на холодном старте проблемка то...
ладно.. поеду за видяхой :)
единственное что куплю в этот раз видяху с 512 метрами как положено и разъемом PCI-E 2.0 а не PCI-E 2.1 ... кто его знает :)
P.S.
во всей этой ситуации мне стало не понятно одно
при выборе видеокарты
http://www.citilink.ru/search/?availabl ... CI-e&f=a:1:{i:0;s:7:%221326_29%22;}
AMD Radeon HD 5450; частота процессора: 650МГц; частота памяти: 1000МГц; DirectX 11/OpenGL 3.2; доп. питание: без дополнительного питания; блок питания не менее: 350Вт
а блок на моноблоке стоит 250W .. не отсюда ли ноги растут, из за чего в итоге видяха умирает и моноблок начинает себя так вести....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:04
немного выше по теме я писал, так вот пришлось менять видюху целиком, нашел один в один только ноутбучную перелил биос видиокарточки и все нормально стало. заказ ушел, кому нужен биос на видюху моноблочную могу скинуть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 10:50
слабо представляю себе ноутбук с PCI-E
и более того, я бы лучше оставил там родной видеобиос, так как он наверно более щедящий для видяхи ноута чем для декстопа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 12:48
а вы в нете поройте и не пытайтесь представлять. с ноутбучным биосом я получил черный экран хотя железо карту инициализировало. я понял что матрицы там разные. залил родной биос и картинка появилась. я отписал по факту проделанной работы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:53
наверно Вы прежде чем утверждать это, нашли ссылку
поделитесь плиз... в жизни разное бывает и знать таких зверьков хочется
P.S. черный экран получить элементарно, загрузившись с встроенной видео. (это я к тому что ваше железо якобы инициализировало видяху, либо просто его не замечало и сразу грузилось с встроенной) Кстать это один из вариантов, который можно реализовать на этом моноблоке, просто вытащив дискретку и подключить кабели прямо в мат плату... разъемы там бережно закрыты заглушками, но они предусмотрены на мат плате.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 01:17
я незнаю о каком PCI-E вы пишете. вот видюха с ноута ATI Mobility HD 4670 HD4670 1GB MXM A VGA Card For ACER 5935G 5940G 5739G 7735G, после переливания биоса с моноблока она заработала. и да она стоит в буках но с другим видеобиосом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 11:40
прошу прощения, попутал модели .... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:39
попробуйте загрузить ноут с лайв сиди или подобного, где есть полноценная винда и поработайте в ней. Это чтобы исключить баги с установленной.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 13:55
Мне попался аппарат с такими-же симптомами. Решилось заменой конденсаторов на видюхе(470мкф - 2шт, 220мкф, 330Мкф на обратной стороне). До замены при запуске фурмарка выключался сражу же, потом перестал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
kurban4eg
15 сен 2018, 10:37
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EL8) выключается через 5 сек
Andrey1972
16 сен 2016, 16:43
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
wbl47
302
12 ноя 2024, 15:13
wbl47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
8898
06 авг 2017, 12:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, RUSSO101 и гости: 90
