Текущее время: 26 июн 2024, 14:29
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY) не заряжает батарею выше 84% ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2013, 17:19 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Доброго времени суток,проблема такова что в ноуте ктото покопался,также отсутствовал сам шим зарядки,ключи,все поставил на место,теперь заряжает батарею до 84% и через некоторое время начинает моргать лампочкой заряда красным,в винде пишет что подключена заряжается,но стоит 84% и все тут другой нету чтоб подкинуть,баг с батареей или всеже чтото с питанием?
Последний раз редактировалось Vladimirovich 23 дек 2013, 22:36, всего редактировалось 3 раз(а).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (k54ly) не заряжает батарею выше 84% ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2013, 18:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
Vladimirovich писал(а): заряжает батарею до 84% цикл прогони . может просто сдохла бат.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (k54ly) не заряжает батарею выше 84% ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2013, 23:29 |
sergei21 писал(а): Vladimirovich писал(а): заряжает батарею до 84% цикл прогони . может просто сдохла бат. Попробовал полный разряд от имеющихся 84% и 6 процентов износа,в итоге износ упал до 7,а батарейка теперь заряжается до 83% и стоит на месте с сообщением,подключена заряжается
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) не заряжает батарею выше 84% ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2013, 02:25 |
sergei21 писал(а): ноут опознаёт правильно батарею ? батарею апазнает как K53--27, заметил что скорость заряда падает с 30000 примерно на 98mw,при приближении к 80% заряда,зарядилась до 84% с 83 за часа 2,еще если смотреть в аида 64,то напруга питания 15.989 вольт баги какието ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i717/1312/e3/5ebbb5b27071.png)
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) не заряжает батарею выше 84% ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2013, 17:20 |
RsM писал(а): В сервис-бюллютене есть сходная проблема: При подключении аппарата к адаптеру питания спустя неделю батарея разряжается (при достижении уровня заряда 95%), при этом индикатор питания мерцает. При отключении и повторном подключении аппарата к адаптеру питания зарядка батареи возобновляется. Решение: обновить биос до 207 версии Спасибо но к сожалению не помогло,зашил отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=56397&hilit=*x54h*#p56397 ,207 и не заряжается также стоит на 83, пробовал подкинуть батарейку с к50 с 19% износа так он ее зарядил на 96% и стал, но у нее объем меньше на 10000 примерно.
