Текущее время: 17 июн 2024, 03:10
alien_2005
Заголовок сообщения: Lenovo Y530 (asus speedy II) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 00:25 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем принесли данный аппарат с диагнозом СЛОМАНА ЛЕВАЯ ПЕТЛЯ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Более того, при подключении питания уходит в защиту, причина была найдена достаточно быстро, сломанная петля перепелила шлейф подсветки, без него мать запускается, восстановил шлейф, но как выяснилось на плате (это даже не инвертор) регуляции подсветки сгорел датчик открытия крышки, и подсветка не работала, его демонтировав она заработала. Так ноутбук работает, система тоже грузится (на автостарте) но стоит подключить аккумулятор или батарейку биоса так он один раз автоматом стартует (при подключении зарядки) но после при выключении стартовать отказывается. Грешил на где то пробитый ключ, не нашел, Грешил на биос, сразу прошил на другую флешку, не помогло, Какие еще могут быть варианты господа? P.S. Всех с наступающим
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 02:10 |
Zet писал(а): ИМХО в порядке убывания: -кнопа (Y530 - какие-то объедки от ASUSа , соответственно и кнопа от него-же весьма проблемная на нажатие) -EC ( схемы у меня на Y530 нет в качестве обоснования , но прямая связь м.д. закороченным шлейфом и мультом угадывается.) 1. кнопкой питания ноутбук ВЫключается, но не включается, питание на кнопке сбрасывается при нажатии, просадки на кнопке питания нет 2. мать так себя ведет вне зависимости от того подключен блок матрицы или нет, ЗЫ схему я тоже не нашел 3. На мульт я тоже погадываю но не найду пока достаточных оснований ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- storm23rus писал(а): Датчик Холла поменял? Как у нас LID_SW поживает? Вот по твоей теме, лентяй: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=46818Дарова, ну тема та интересная, я тоже подумываю на мульт но как уже сказал достаточных оснований пока еще не нашел в добавок мульта такого у меня нет кажись даже в трупах, в добавок в той теме проблема кажется так и не решилась
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 02:28 |
storm23rus писал(а): Товарищ, да вы между строк читаете LID_SW как? P.S.: почему мне не достаются такие ноуты... Оу, забыл сказать, он поднимается, там все ок (сплю уже) хотя я могу ошибаться, я по другой схеме смотрел распиновку мульта, завтра буду эти показания стандартные еще уточнять
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 02:35 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
alien_2005 писал(а): Оу, забыл сказать, он поднимается, там все ок (сплю уже) хотя я могу ошибаться, я по другой схеме смотрел распиновку мульта, завтра буду эти показания стандартные еще уточнять Сомневаешься в распиновке-отзвони до самого датчика Холла. Когда ноут не хочет включаться, проверяй условия старта(как в первый раз замужем блин, без обид) Обвязку мульта обзванивай на всякопожарный.
_________________ Век живи-век учись...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 03:25 |
storm23rus писал(а): alien_2005 писал(а): Оу, забыл сказать, он поднимается, там все ок (сплю уже) хотя я могу ошибаться, я по другой схеме смотрел распиновку мульта, завтра буду эти показания стандартные еще уточнять Сомневаешься в распиновке-отзвони до самого датчика Холла. Когда ноут не хочет включаться, проверяй условия старта(как в первый раз замужем блин, без обид) Обвязку мульта обзванивай на всякопожарный. Ну блин, сказано же, СХЕМЫ НЕТ, вот и смотришь по симптомам, завтра буду смотреть его дальше
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 11:29 |
Модератор |
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
ТС, у вас, смотрю, проблемы, я помогу - платформы нет, схемы нет, датчика нет. И ТЕМЫ С ТАКИМ ПОДХОДОМ ТОЖЕ СКОРО НЕ СТАНЕТ.
Так что либо исправьте, либо не обижайтесь потом. Мне тут флудильня не нужна.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 13:26 |
RsM писал(а): ТС, у вас, смотрю, проблемы, я помогу - платформы нет, схемы нет, датчика нет. И ТЕМЫ С ТАКИМ ПОДХОДОМ ТОЖЕ СКОРО НЕ СТАНЕТ.
Так что либо исправьте, либо не обижайтесь потом. Мне тут флудильня не нужна. Ну что я могу сказать, искал тупя минут 15, нет данных на материнке, кроме того что она сделана в Китае, схемку я тоже как то не нашел, может кто поделится?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 13:42 |
Модератор |
не можете определить платформу - выкладывайте фото В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ. Схема на платформу идет, или мы это тоже не знаем? alien_2005 писал(а): схемку я тоже как то не нашел, может кто поделится? я смогу поделиться предупреждением за нарушение правил оформления темы.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 14:07 |
Не поленился, погуглил. Походу asus speedy2 - платформа. Сравнивать по фото: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 37&start=0
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 19:56 |
alien_2005 писал(а): Asus SPD3 и SPD2 мне ни о чем если честно не говорит, если я не нахожу схему А у нас на все асусы схемы есть? Далеко не на все...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 ((на матери данных нет)) Автостарт, и отказ от ручного запуска Добавлено: 24 дек 2013, 20:21 |
storm23rus писал(а): alien_2005 писал(а): Asus SPD3 и SPD2 мне ни о чем если честно не говорит, если я не нахожу схему А у нас на все асусы схемы есть? Далеко не на все... ну я ж говорю, это не о чем не говорит, а вот нормальную распиновку мультя я нашел http://www.elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0007127.jpg
