Текущее время: 24 июн 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:44
Добрый день! Прошу помощи!
Изначально включался, мог работать несколько секунд, иногда даже минут. Затем отключался.
Был заменен ШИМ дежурки RT8205. Проверен на столе, признан живым и собран. После сборки снова не вкл.
Разобрал, стартанул пару раз и подох до конца. Что имеем сейчас:
На кнопке напруга пляшет на кнопке 3.24-3.3, при нажатии проседает.
На ШИМе:
Entrip1 (1) - 0.9 - 0.11
REF (3) - 2v как прилепленные
Entrip2 (6) -0.9 - 0.11
VREG3 (8) - 3.32
EN (13) - 18.6
VIN (16) - 19
VREG (17)- 5
PGOOD - 0
Entripы через резисторы на землю, номиналы 137кОм и 75кОм, на управление, ключ целый.
Сопротивление на катушках высокое, за ключами тоже КЗ не вижу.
Генерация возле мультика есть.
Почему 8205 садит ENTRIP? Кто управляет им?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K40AB rev.2.3) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:56
Если ноут включался и работал несколько секунд как это связано с дежуркой? Помойму стоит посмотреть в сторону северного моста.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:12
Мост был заменен сразу же... Это не типовуха
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 1 секунду: ----------
Нет управления с мульта 19 нога VSUS_ON.
На ШИМе зарядки MB39A132
AC_IN 4 -1.7v
AC_OK 5 - 0.7V
На флешке - питание (8) 3.3,
на первом выводе (CE#) - пляшет от 0.20 до 0.60
На втором (SO) пляшет от 0 до 3v
WP# - 3.3
На мультике:
127 VSTBY - 3.33 (+3VPLL)
11 VCC - 0.47 (+3VS)
121 VSTBY5 -3.33 (+3VA_EC)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:39
Версии будут? Зашел в тупик! (( На кнопке вкл пляшет напруга от 3.22 до 3.33 постоянно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:14
StayeR писал(а):
AC_IN 4 -1.7v
AC_OK 5 - 0.7V
это не о чем не говорит?
что с VREG5 и VREG3 на rt8205
что с генерацичми кварцев?
что с биосом?
все нужно вытягивать????
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 20:12
что с биосом?
А о чем это должно говорить? На точно такой же исправной плате - точно такие же значения!
В самом первом посте писал:
VREG3 (8) - 3.32
EN (13) - 18.6
VIN (16) - 19
VREG (17)- 5
PGOOD - 0
Биос не шил, не похоже что в нем дело, но для уверенности прошью конечно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:19
Заменил ШИМку RT8202, которая рядом с кнопкой - появилась дежурка, На LGATE было сопротивление 1ом. Включается, но по прежнему практически сразу вырубается, либо может поработать до 1 минуты, выводит изображение, потом рубится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 16:11
Возможно мульт
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 12:31
Если замена мульта не поможет попробуй поменять кварц у мульта, была проблема нестабильно работы на каком-то K40 (сейчас модель не вспомню) решилось заменой кварца
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 20:02
пощупайте мосфеты - не разогреваются ли сильно после включения какие? Если да, то заменить, желательно на бОльший ток поставить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:31
StayeR
На этой платформе обычно страдают RT8205, его ключ, RT8202 одна или несколько и ШИМ процессора. Видимо ШИМ процессора заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:20
может глупый вопрос, но спрошу, а вы изолирующую прокладку между материнкой и системой охлаждения никуда не убрали? У этой модели - это критично, неоднократно разбирался с К40, К50 у которых клиенты после замены термопсты ,эту прокладочку выкидывали и после сборки и деформации элементов СО имели КЗ по источникам питания материнки и как правило первой горела дежурка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 17:40
Вы в этом правы про прокладки сам на этом поймался автору к заметке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:29
была подобная проблема платформу не помню К40..! Решилась заменой мульта! со старым все напруги были а дежурок небыло! после замены дежурки появились, но потом еще флешку меняли! старт появился а вот картинку так и не получили(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой
vipok72
13
2996
30 окт 2017, 20:20
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
antares_87
21 июн 2015, 02:27
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (lb59a) проблемы с дежуркой
Volich
25
7052
16 апр 2020, 23:20
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikostar, san79 и гости: 34
