Текущее время: 17 июн 2024, 03:01
i80186
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2013, 20:58 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 13:13 Наличности на руках: 9.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Everestar писал(а): От температуры БП? Каким образом? Похоже от повышения температуры чуть повышается сопротивление пускового резистора, увеличивается время зарядки емкости по питанию ШИМ и последний запускается с задержкой. Если ТС пока молчит, значит БП все еще не заглох ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
i80186
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2013, 01:10 |
kyssa писал(а): не помогло! реже но все же не запустился! кого менять дальше? А что конкретно поменяли? Выходные электролиты меняли?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2013, 01:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16059_1354007973.gif) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 352 Откуда: Украина
kyssa писал(а): Конденсатор 25v 47mf внешне норм !заменил на 50v 47mf т ну и тестил зап 2 дня 1 раз не запустился =(
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2014, 18:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25340_1405603333.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
kyssa писал(а): Данный бп работает нормально, но иногда не дает 19 вольт, а 0,6в вроде после переподключения сети 220. После нескольких минут ожидание начинает работат, но только после переподключения сети 220v. если не перещелкнуть не перестанет работать или не заработает! Куда копать? 1. Может быть элементарная потеря контакта. Проверяйте концы дросселей, часто бывает обмотка медная вроде бы в пайке, а пошатаешь катушку она там ходит свободно. 2. Электролиты потеряли параметры. 3. Сопротивление ключей в открытом состоянии может быть завышено.
_________________ Прогревастов мой кумир!
vladiv
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2015, 15:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18701_1415645955.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Highlander писал(а): А вы догадайтесь... Да как бы не у вас спрашивал? Посмотрим что нам ответит BlackWatch.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2015, 16:04 |
Highlander писал(а): вариант один следует из сообщения BlackWatch. Но если у вас вариантов больше... Зря вы считаете, что вариант только один. Как вариант: 1 разрезать шнур, 2 снять изоляцию с шнура и померить токовыми клещами, 3 изготовить переходник: внешнее гнездо-амперметр-штекер. Если подумать можно еще несколько вариантов. Повторюсь подождем что скажет BlackWatch. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
