Текущее время: 27 окт 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: X-BOX360 после замены видео закатится звук
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:37
Не часто беру в ремонт приставки, даже не в курсе сем там звук генерится, сменил видюшку, снял с залитого пивом донора
Звук хрипит и закатится, плату просмотрел под мелкоскопом на предмет сдвинутых кандёров\резюков, ничего не нашел
Что я сделал не так и что звук создаёт в этом девайсе?
 Заголовок сообщения: Re: X-BOX360 после замены видео закатится звук
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:55
модель матери какая? там может стоять маленькая микруха с лейблом в виде синусоиды как на psp типа WM1824
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:01
Я отдал гамеру, он не может не гамать, даже с таким звуком юзает, соответственно модель матери сложно озвучить, звук лагает и по HDMI и в колокольчики, я поищу похожую микруху, донор есть, но пачиму так случилось, что я не так сделал? Просто видюху сменил
С ноутами никогда такого не было, паяльная станция самопальная, но 3-4 сотни чипов на ней сменено, я не грешу на паяло
Если кому надо скину фото своего BGA паяла из подручных материалов, делалось как временное решение, но нет ничего более постоянного
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:37
модель платы подскажи?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:37
Наверное многим знакомо, а может и нет, когда увлекся с головой в какую нибудь клевую игру и в самый не подходящий момент приставка начинает глюкать, или вообще вырубается. те кто с подобным сталкивался, знакомо это чувство, хочется взять и выбросить все нах.. в окно, потом по не многу отходишь и понимаешь что надо это исправить, так вот хочу посоветовать неплохой сервис по устранению подобной ерунды вот здесь , ребята не плохо справились с моей проблемой. удачи вам.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 08:10
похоже дело в хана
диагностика была неверна с видеочипом, возможно дело то было и не в нем
хана -в бокс это мульт
и через него идет видео и звук также
дохнут редко-снять откатать
окиси часто
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7242
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук...
в форуме Apple
rusvirus
17 ноя 2017, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
23 июн 2024, 21:50
Master-vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
4104
03 янв 2015, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4733
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 12
