Текущее время: 27 июн 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: z565 (LA-5754p rev:1.0) Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:58
Товарищи нужна срочно помощь. Ноут перестал видить кабель, т.е подклучаю сетевой кабель никакой реакции на него. Разобрал ноут, сетевуха Atheros ar8151-a сильно греется и на самом сетевом гнезде постоянно горит зеленый светодиод(еле видно, но светится).
Замеры Atheros при отключенном кабеле:
vdd33 (pin1)=3.3v
WAKE# (pin3)=3.3v
CLKREQ# (pin4)=1,65v - 1,85v
AVDDH_REG (pin9)=0.8v
AVDDH (pin16)=0.74v
AVDDH (pin22)=0,72v
LED_2 (pin23)=0.71v
SMCLK (pin25)=0.39v
SMDATA (pin26)=0.39v
TEST_RST (pin28)=0.56v
LED_0 (зшт28)=0.99v
 Заголовок сообщения: Re: z565 (LA-5754p rev:1.0) Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 18:23
менять ее. можно на ar8152-a
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 18:26
менял ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:43
AVDDH (pin16)=0.74v
AVDDH (pin22)=0,72v
явно садит, должно быть 2.7В
далее - VDDCT, LX - 1.7V
DVDDL - 1.1V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:32
я так понимаю садит сама микросхема Atheros
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
[ На страницу: 1, 2 ]
shabbat
39
35578
30 мар 2017, 16:45
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17
novichok
3137
10 июл 2015, 16:27
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) переделка в UMA
mishka007-84
10 окт 2015, 16:04
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA
DikoST
3629
27 апр 2016, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z565 (la-5754p rev 1:0) Нужен дамп
Alex.88
31 мар 2016, 14:10
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
