Текущее время: 06 окт 2024, 22:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7-4060us (DA0LX8MB6D0 REV D) зависает на заставке добро пожаловать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:39
Пришел с проблемой нет изображения. после прогрева севера 216-0752001 и видеочипа
216-0772000 изображение появилось. заменил два чипа .теперь включается но зависает при входе в винду. прошил биос тоже самое ,в безопасном заходит в обычном нет. переставил винду опять зависает после установки дров .убрал видюху 216-0772000 ,опять снес винду тоже самое висит. подымал чипы думал не досели .все шары сидят . при умтановке на место 216-0772000 начинает грется все и чипы и проц и даже юг. что это может быть? чипы новые
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4060us (DA0LX8MB6D0 REV D) зависает на заставке добро пожаловать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:41
Без ВидеоДрайвера работает? CPU и ОЗУ подкидывали?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 11:18
без видео драйвера работает. сpu не подкидывал.память да.до этого то работало все нормально
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:38
Я бы запустил для установки дравера Driver Genius Professional, прога сама дравера ищет, возможно один из чипов ремарк и родной дравер не устанавливается, так как не соответствует, как вариант найти дравер по ID
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:50
перепробовал все варианты с драйверами. тоже самое. попробую вернуть старые чипы по очереди
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 00:49
я бы видео другое поставил, или перемарк или брак, такое встречалось, тож танцевал долго ))) пока другой видик не поставил
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 11:04
А теперь проверяй оцилографом дроселя и шимки после них вот ссылка на видео как парни бук щемили висящий на загрузке.
http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 11:23
Вообщем поставил назад старые чипы .таже самая картина , без видео чипа просто висит на заставке (добро пожаловать.) с видео при входе в винду черный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 12:10
Ты видео по ссылке смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 19:47
напряжения в норме. смотрел
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:52
Там надо Оцилографом смотреть шим частоту, а не питане.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 15:08
не так высказался частота в норме
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:38
у тебя в биос меню тоже зависает?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:51
нет. он при установке двух видюх не виснет просто не поддержует разрешение впадает в черный экран при загрузке винды. короче отключил в диспечере видео в севере и начал загружатся нормально. правда подтупливает видео
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 21:06
А чипы по ревизии подходят? Была тема такая тут что маркировка совпадает, а ревизия нет и комп не грузился.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 14:22
так я старые назад ставил.и тот же результат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4080er (DA0lx8mb6d0 rev D) переделка в uma
Djonnnik
03 дек 2019, 18:54
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии
chulkovsv
2223
16 ноя 2015, 08:59
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даст добро или не даст?
[ На страницу: 1, 2 ]
Da Vinci Code
35
5840
16 апр 2018, 23:30
Da Vinci Code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. конденсатор отпал, припаял, дайте добро для сборке
Gusop
941
15 июл 2021, 23:05
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6100ER (hpmh-40gab7400-e ) Зависает на заставке windows
staskarabas
30 окт 2017, 19:06
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vusal и гости: 24
