Текущее время: 23 июн 2024, 07:45
korniy1
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 25 дек 2013, 18:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:31 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 7 Откуда: Украина
Прошу помощи! Ситуация такова: Ноутбук: Lenovo G565 Перед каждым включением (перезагрузкой системы, "Windows 7") прерывчасто пищат динамики (именно динамики), в такт с ихними прерываниями мигает индикатор работы жесткого диска, это длиться около двух минут. Всё это чудо начинаеться с момента появления надписи "Запуск Windows", поле истечения тех самых двух минут (приблизительно), загрузка системы продолжаеться и ноутбук работает без всяких проблем до последующей перезагрузки, и сново всё по кругу. Если в момент этого пищания нажать клавишу питания, ноутбук естественно выключиться, но после следующего запуска мне система предлагает два варианта загрузки, либо восстановление, либо обычная загрузка. Я пробывал восстанавливать, так ничего мне не помогло а когда выбирал обычную загрузку, тогда система нормально загружаеться без пищания динамиков. Ещё в момент пищания, когда я несколько раз нажимаю левый шифт, писк прекращаеться. Биос у меня InsydeH20, он вообще не должен пищать, а выдавать коды ошибок, если что не так с железом. Но после завершения работы и нового запуска они снова начинают пищать. Нормально он включаетья через раз, когда я переставляю модули памяти местами, либо по одиночке в разные слоты. Но при любой вариации с памятью он нормально мог включаться только один раз, все последующие включения шли с писком . Точно также он пищит (прерывчасто) без жесткого диска, а бесконечно и без прерываний, это без оперативной памяти. Если загружаться с "Live CD (USB)" или установочного диска Windows, все грузиться нормально, но опять таки до следующей перезагрузки, если грузиться именно с жесткого диска. Память и жесткий диск я проверял разными тестами на другом ноуте, с ими всё нормально . Система охлаждения вся чиста и исправна. Изымал батарею, отключал шнур питания, зажимал несколько раз клавишу питания, ничего не помогло. Сбрасывал Биос по умолчанию, систему тоже переустанавливал, никаких результатов. В чем проблема, кто может помочь хоть каким дельным советом ? Разного рода причины, как заливание клавиатуры водой, падением и т.д., можно смело отбросить. Ещё бывает такое, что не хочет работать сенсорное нажатие левой клавиши на тачпаде. Само нажатие происходит, а команда нет, что заметно на мониторе работы тачпада, механические клавиши на тачпаде работают нормально. Но я думаю, что это не связано с моей проблемой. Вообще я пользуюсь проводной USB-мышью.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 26 дек 2013, 02:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
korniy1 писал(а): Точно также он пищит (прерывчасто) без жесткого диска Была похожая сигнализация на ДЕЛЛе с просевшей батарейкой биоса.
korniy1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 26 дек 2013, 21:15 |
i80186 писал(а): О чем говорит Smart на данном жестком диске? Есть ли какие-то параметры, что выходят за допустимые пороги? Тут проблема явно с винтом связана. В этот ноут подкинуть другой винт не пробовали? Со смарт-статусом всё в порядке, весь винт я проверял викторией на другом компьютере, с этим у его всё ОК!
korniy1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 26 дек 2013, 23:13 |
Ещё у меня была мысль о залипшей(их) клавишах на клавиатуре, но этот вариант я сразу откинул, так как после загрузки системы всё нормально работает, сколько бы времени ноутбук не работал. Я даже пробывал принудительно зажимать какую то клавишу после нажатия клавиши питания, чтобы увидеть-услышать какие-то изменения, но ничего не менялось. А вот насчет батареи биоса, все возможно, так как ноутбук большую часть времени лежит и не используеться, но с заряженой батареей питания. Как то я с под биоса хотел изменить на нем дату и время, после сохранения и перезагрузки ничего не поменялось, пробывал несколько раз. Изменить получилось только в самом Windows. У меня вопрос ко всем участникам форума: Почему ноутбук перестает пищать после нескольких нажатий левого шифта, с чем это может быть связано?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 26 дек 2013, 23:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
У меня была однажды ситуация с нетбуком - в начале, во время загрузки Виндовса пикал, после загрузки переставал. Так там все-такие проблема была в Клавиатуре. Ведь не трудно для проверки отсоединить клаву и включить без нее .
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
i80186
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 28 дек 2013, 01:04 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
korniy1 писал(а): Почему ноутбук перестает пищать после нескольких нажатий левого шифта, с чем это может быть связано? Так вот он наверное и пищит на какую-то залипшую клавишу (не обязательно Shift). Тогда только выдернуть шлейф клавиатуры и пробовать включить.
korniy1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 31 дек 2013, 00:27 |
i80186 писал(а): Так вот он наверное и пищит на какую-то залипшую клавишу (не обязательно Shift) В том то и дело, что перестаёт пищать только после нескольких нажатий левого шифта, а не какой то другой клавиши. Это я вычитал на других форумах. Там пишут, цитирую: если Ваш ноутбук начинает непрерывно пищать во время запуска системы, попробуйте несколько раз понажимать левым шифтом, возможно Ваш ноутбук пытаеться загрузиться через USB. Советуют в биосе поотключать все возможные варианты загрузок, оставив лишь жесткий диск. Поотключать я там ничего не могу. Можна только выставить приоритеты загрузок. Жесткий диск стоит первым. Попробывать отключить клавиатуру можно, но я считаю, если бы была залипшей хоть какая то клавиша, то она бы хоть как то да проявила бы себя во время работы Windows. А так после загрузки системы, все клавиши работают нормально.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 01 янв 2014, 01:25 |
korniy1 писал(а): На днях разберу ноутбук, отключу клавиатуру, заодно проверю батарею CMOS, заменой на другую. О результатах сделаного отпишусь. Сообщение не в тему наконец
korniy1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 04 янв 2014, 22:56 |
Всем привет! Всех поздравляю с наступившим 2014-ым годом! Желаю всем крепкого здоровья, хоть чуточку щастья, ну и успехов во всех начинаниях и продолжениях, главное не падать духом! А теперь отписываюсь о своей неполадке: Наконец-то я его разобрал и отключил клавиатуру, писк действительно прекратился, загрузка системы стала в норму. Пробывал так несколько раз, писка не было. Даже тачпад стал нормально работать. Бывало такое, что когда я нажимал правую клавишу мыши на тачпаде, тем самым вызывая контекстное меню, то стрелка мыши хаотично перемещалась на верхнюю строку в данном меню и нельзя было выбрать нужную строчку. Ну и та проблема с тачпадом которую я написал выше, с нажатием левой клавиши. Я надолго не оставлял ноутбук включенным без клавы, так как корпус её служит радиатором для южного моста. И всё-таки проблема в клавиатуре, но с какой клавишей, или клавишами? Кто что может сказать об этой программе: PassMark KeyboardTest 2.2 Визуально, "на глаз", если смотреть на клавиши под определенным углом, так все они находяться на одном уровне, кроме клавиши (К-л), она слегка приподнята, см. на фото:
i80186
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 05 янв 2014, 02:40 |
korniy1 писал(а): Кто что может сказать об этой программе: PassMark KeyboardTest 2.2 Замечательная программа, покажет неработающие/залипшие клавиши, главное выбрать правильный тип клавиатуры, иначе функциональные некорректно определяет.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" Добавлено: 05 янв 2014, 17:03 |
Можно и без выбора типа клавиатуры определить, в чем проблема. У Вас есть залипшие клавиши, их в данной программе можно определить, лишь подключив клавиатуру "на горячую" при запущенной проге. Без этого их видно не будет. Тут гляди, не гляди на клаву, осмотр ничего не покажет, скорее залиты дорожки внутри клавы, разбирать надо.
korniy1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (20071) Долго пищат динамики на заставке "Запуск Windows" [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2014, 02:22 |
i80186 писал(а): Замечательная программа, покажет неработающие/залипшие клавиши, главное выбрать правильный тип клавиатуры, иначе функциональные некорректно определяет. Да, прога мне эта очень помогла. Как и ранее мной предпологалось, судя по выше описанным признакам моей неисправности, должна была быть замкнутой одна с клавиш, это либо клавиша "ВВЕРХ"; либо клавиша "8-мь" на панели "Num-Lock"; либо "Page-Up", этой клавишей оказалась последняя "Page-Up". После запуска программы и проверки клавиш, все работали безотказно, пока не дошёл к этой "Page-Up", когда её нажал, она загорелась красным цветом, и сразу пошли бесконечные её нажатия. Но легким приподниманием самой клавиши нажатие прекращалось. Когда я эту клавишу вскрыл и несколько близстоящих с нею, никаких следов заливания я не обнаружил, всё чисто. Как у меня получилось решить данную проблемму: я подключил клавиатуру со снятыми верхушками тех нескольких клавиш, включил ноутбук - запустил программу "PassMark KeyboardTest 2.2", и начал осторожно двигать упорную резинку неисправной клавиши в разные стороны, одновременно следя за её нажатием-залипанием в программе, клавиша перестала самопроизвольно нажиматься. Таким методом я восстановил работу своей клавиатуры. Спасибо всем за участие! Тему закрываю.
