Текущее время: 20 июн 2024, 03:50
master-hand
Заголовок сообщения: MSY U135DX (Ms-n0141 rev2.1) Не вкл Добавлено: 27 дек 2013, 23:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте этот ноут не включалься, чинил 3месяца назад, довел дело до того что включалось но не было изоб, грелось ICS 9LPRS113AKLF, не давно нашел в магазине такую же на продаже, перед тем покупать ее решил перепроверить, и меня побеспокоил дросель L23 который прозвонка дает на массу.. Скажите это нормально? может она и греет ICS 9LPRS113AKLF
Нормальной схемы не нашел, нашел одну но в ней поставлен пароль пока не взломаю, схемы нет!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: MSY U135DX (Ms-n0141 rev2.1) Не вкл Добавлено: 28 дек 2013, 10:26 |
0 ом не исчезло хоть я снял микросхему Вложение: msi.jpg соединяю и дросель в массе 0ом
master-hand
Заголовок сообщения: Re: MSY U135DX (Ms-n0141 rev2.1) Не вкл Добавлено: 08 янв 2014, 21:40 |
RsM писал(а): Чет не понятно, если на конденсаторе с ожной ноль, а с другой нет - то все норм. Если с обоих концов 0 - то ищем КЗ. Дроссель может стоять на любом проводе - что на плюсовом, что на минусовом. Здравсвтуйте, извеняюсь что давно не писал новогодние праздники! в дроселе 0ом так как он подсоединен к тому конденцатору и она естественно тоже становиться 0ом в обоих сторонах, и греет микросхему, везде обощел с тестором но не смог найти причину из за чего дросель дает 0ом! пока не могу поработать с ЛБП он у меня сгорел, кстати посоветуйте хороший ЛБП для покупки. Нашел временно ЛБП для сотовых телефонов но она уходит в защиту если подсоединяю, есть аналоговый ЛБП советский но у него поломано регулировка Ампера,вот боюсь ее подсоединить для не нужных причин поломки! кстати взломал pdf файл схемы, хотел кинуть(поделиться) в форум но говорит запрещено!
