Текущее время: 08 июл 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:09
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, невкл. Со слов клиента уже несколько раз грели север, согласился на замену севера. Стоит 216-0752001, заметил что часто дохнет эта модель чипа, да и стоит немного дорого :ny_tik:
Скажите пожалуйста, пройдет замена на 216-0752003, или может нужно будет биос редактировать?
Проц: tmm520db022gq
Север 216-0752001
ЮМ: 218-0660017
Мульт: KB926QF
 Заголовок сообщения: Re: HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:37
viewtopic.php?f=40&t=10322 - тут у одного сразу пошло, только драйвера поставил,. а у второго нет. Возможно, для второго нужно было поправить в БИОСе видео
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:57
Я с этой темой не знакомился, но у того" у кого пошло" скорее всего
было дискретное видло.
Скажу за себя - заменить 752001 >>752003 на разных платформах без
дискрета ни разу не удалось .Что с правкой БИОСа , что нет.
(Возможно не в совершенстве владею вопросом, но опыт какой-никакой есть.)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:08
Я так понимаю, лучше не морочиться, а менять на 2001. Редактированием биоса еще не занимался, да и ноут хочу отдать до нового года, неохота весяк оставлять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:15
Решать вам.
Время-деньги.
Особенно в режиме предновогоднего штопора.
Стоит -ли в данном случае разница в стоимости чипсов
вашего времени???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 03:03
Единственное что меня настораживает разница компаунда ЮМ имеет красный компаунд, а север прозрачный как у асуса. Это нормально? Еще такого не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV42145dx (LA-4117P) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 19:35
Установил север на 216-0752001, ноут завелся всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) И опять путаница с сокетами
Panovich
26 окт 2015, 15:18
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv4-2025dx (la-4117p) нет изо
ze86
15 окт 2015, 14:06
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) Странное поведение Сис. Платы
Panovich
2993
28 ноя 2015, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (la-4117p) Нет изображения
Panovich
3115
03 дек 2015, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4-2049wm (la-4117p) 104 unsupported wifi module
Panovich
16 апр 2017, 01:52
Сейчас этот форум просматривают: almazey и гости: 18
