Текущее время: 29 июн 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: MSI B85M-G43 и 5.1 звук через s\pdif
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 01:21
Всех с наступившим новым годом.
Решил себе сделать медиаприставку. Кипул мать MSI B85M-G43. Звук ALC892. Подключена мать к ресиверу по оптике, но вот звука 5.1 добиться не могу. раньше на старых материнках была активна настройка устройства воспроизведения и там можно было выбрать формат звука 5.1 или стерео. На данной материнке такого нет. Все что не включаю она воспроизводи в стерео, хотя если в Windows Media Center зайти в настройки колонок и выбрать 5.1, нажать тест, то звучат все 5 колонок. Но при воспроизведении фильмов с 5.1, звук всеравно стерео.
Народ помогите разобратся. Быть может BIOS подправить или звуковой чипчик заменить на какой то другой??
P.S. Настройки кодеков пробовал, результата ноль. На каком то форуме советовали установить драйвера поздней версии, тоже результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B85M-G43 и 5.1 звук через s\pdif
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:26
Была такая же проблема со встроенной звуковухой на ALC892. Замена МС ничего не изменила. Решилось все установкой внешней звуковухи.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B85M-G43 и 5.1 звук через s\pdif  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:03
Исходя из того что в тесте динамиков она все таки дает 5.1, подозреваю что звуковуха таки способна выдавать 5.1. Как ее заставить это делать?
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 23 секунды: ----------
Проблема таки оказалась софтовой. В настройках кодека выставил 5.1 и теперь все работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-792g (Newgate_SLS MB N16E GDDR5) Ищу audio/pdif разъём
marko
24 мар 2022, 18:38
marko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6817
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85M-P33V2 Не стартует
в форуме MSI
radeon_x1550
27 янв 2018, 11:46
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
2638
17 сен 2018, 12:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мамка MSI B85M-E45 (помогите с опознанием деталек!!!!!)
в форуме MSI
andrgg
26 май 2019, 21:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
