Заголовок сообщения: NP-R590 (Bremen-M Rev:1.3) Необходимо определить параметры отсутствующих на плате компонентов.
Добавлено: 02 янв 2014, 16:46
Зарегистрирован: 25 июл 2011, 18:17 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 30 Откуда: г Лысьва
Samsung NP-R590 Плата Bremen-M Rev:1.3 (100312)-8 Машина после "коллег", пытались снять пароль. В результате на выходе получили не включайку (нет инициализации) Предположив что залили не тот биос пытался шить разными дампами, безрезультатно. При повторном визуальном осмотре платы, в районе видеочипа обнаружил оторванные резисторы. Схемы данной платы не нашёл, у кого есть возможность подскажите примерный их номинал. Фото прикладываю, отсутствующие элементы обведены.
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP-R590 (Bremen-M Rev:1.3) Необходимо определить параметры отсутствующих на плате компонентов.
Добавлено: 02 янв 2014, 16:51
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Давайте еще через телескоп прикладывать фото
Нормальное, в анфас, макросъемкой, с четко бросающимся в глаза выделением прикладывать надо, а так это ни о чем.
Slavikus
RsM писал(а):
это ни о чем.
Если об этих спрашиваете:
то оба без выпайки 40 Ом
Bolt1980
Заголовок сообщения: Re: NP-R590 (Bremen-M Rev:1.3) Необходимо определить параметры отсутствующих на плате компонентов. [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 янв 2014, 15:24
Спасибо за уделенное время и внимание, это именно те элементы. Прошу прощения за плохое качество фото. На момент создания темы фотоаппарата под руками не было поэтому оперировал тем материалом который нашёл в нете.
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n и гости: 18
