Текущее время: 20 май 2024, 13:36
alezru
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 03 янв 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
swansic писал(а): " батерейка БИОС" - это просто шедевр. Автору - ставьте китайскую " батерейку БИОС" , биос вашей тошибы будет с ней работать Что уж есть под руками. И то перепаивать, разъем не стандартный Кстати, а чем Вам не нравится жёлтая? Другие ноуты на ней пашут. Но там то аналоги современные. А вот на Тошке стоит необычная. Я что-то такой с ёмкостью 17 не встретил в продаже. А то получится как корейский планшет на китайском переходнике.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 03 янв 2014, 23:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
alezru писал(а): swansic писал(а): " Кстати, а чем Вам не нравится жёлтая?
Да нет, жёлтая нравиться.Ставьте её.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 04 янв 2014, 00:20 |
RsM писал(а): правильнее будет называть данную батарейку - RTC battery. Т.е часов реального времени или второй вариант CMOS battery.
Емкость обычно указывается на аккумуляторах. Но там напряжение 2,4/3,6В обычно.. Буквоедство. Не знаю какое напряжение при нагрузке, а вот по тестеру все 3В показывает. Сомневаюсь, что они способны выдать 3,6. Если уж японские такого не выдают...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 04 янв 2014, 03:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
alezru писал(а): Сомневаюсь, что они способны выдать 3,6 Да встречались и 7.2 вольта.. правда, аккумуляторы
capacitor09
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 04 янв 2014, 06:29 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивоcток
Когда она заряжена выдает 3,6 \ 3,7 В при работе на материнке обычно около 3В, главное не ставить туда батарейки другого типа, они обычно тоньше, и маркировка сильно отличается, вот после таких замен случаетя что угодно, от оплавки каретки для батарейки и вплоть до того что мамка вообще больше не воспринимет батарейку.
_________________ Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 04 янв 2014, 11:07 |
capacitor09 писал(а): Когда она заряжена выдает 3,6 \ 3,7 В То есть ещё встречаются идиоты, заряжающие не заряжаемые литивые элементы? capacitor09 писал(а): Все сказаное выше может... Всё сказанное выше - бред сивой кобылы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Биос батарея Добавлено: 05 янв 2014, 09:56 |
capacitor09 писал(а): можно и помягче! Привык, знаешь ли чёрное называть чёрным, белое - белым, а бред он и есть бред! capacitor09 писал(а): Во вторых когда она заряжена с завода!!! Если написано "Do Not Recharge", значит так оно и есть и на заводе их не заряжают, а всего лишь изготавливают... У "свежих" литиевых элементов серии CR, а именно про такие ТС и задал вопрос, чуть больше номинала в 3,0V capacitor09 писал(а): а то так можно и в самом деле до 7 В попробовать зарядить! Попробуй! Боюсь только о результатах расказать не сможешь...
