Текущее время: 20 июн 2024, 16:16
sergei21
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 05 янв 2014, 01:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
RsM писал(а): работаем, как работали менять ничего не собираемся , иначе весь в пасте будешь . но жутко интересно .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 05 янв 2014, 10:39 |
sergei21 писал(а): и самое главное почему ? это делают . Пасту наносят на ВСЮ плату одновременно sergei21 писал(а): 1 легче паять ? Нет даже минимальных зазоров между шаром и платой...
unit1
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 29 май 2014, 17:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sergei21 писал(а): куда смотрим.крутим платы каждый день . и куда смотреть? что необычного на м.б. ?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 29 май 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
sergei21 писал(а): получаеться можно катать чипы с большем диаметром шаров Да, я дымаю что можно. Но главное в етом то что качество пайки при таком методе, с пастой, увеличивается. У меня были случяи "холодной" наийки BGA. То есть ноты возвращались. В таком случяе применяю более активную пасту-фляс, МУЛТИФИХ, но уже разбавленную спиртом или другим растворителемм, чтоб она дастала шариков.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 11 июн 2014, 14:59 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Нельзя припои смешивать! Припой и паста (флюс+припой) должны быть одного состава, например Sn62Pb36Ag02, иначе - нагрев-охлаждение-нагрев и отвал(крэнк) обеспечен, он отпадет на границе пайки. Работаю на заводе, паяем bga на Taxflux 20b от INDIUM, напыление золото, площадки даже не лудим, тк на пасту было или кз или отрыв, 50 модулей пришлось отреболить. Пользуемся только шарами со свинцом.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: на что сажают BGA на заводе ? Добавлено: 11 июн 2014, 18:19 |
MsDos26 писал(а): Нельзя припои смешивать! Ето точно. Надо убирать другово типа припой максимально качественно. Ето замеченно в практике. Согласен на 100.
