Текущее время: 06 окт 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: HP6730 (6050a2161001 mb a04) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:35
Нету подсветки, не поступает сигнал EN на инвертор
есть схема самого инвертора?
сколько должно быть вольт? и можно взять с другого места ?
 Заголовок сообщения: Re: HP6730 (6050a2161001 mb a04) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 18:36
Заблокирован
через 1 кОм подайте на EN 3,3 вольта - если поджиг подсветки произошел - копаем прохождение сигнала включения подсветки от северного моста к инвертору.
изображение то есть? ни слова об этом.
если подсвета нет, т.к. убили L_BKLT_EN - либо менять север, либо сдублировать (не напрямую) с lvds_vdd_en.
а так диагностируйте инвертор через 1 кОм к 3,3 En и PWM - подсветка должна быть.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 19:57
изображение есть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 07:31
Заблокирован
ну И у тебя 435 сообщений- вроде не тупой.( меня тут и так ругают). я ж тебе полностью указал как диагностировать....ну и?
закрывай тему в подписи контактег.....(я спокоен- абсолютно спокоен...это мантра, блинн)...обычно я матерюсь....
тут так же все очевидно!
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 22:16
в итоге - север мертвый, на инвертор подавал 3 в, но с исправной лампой (тестовой) подсветка не появилась, подключил лампы ноута, подал 3 в через резистор - подсветка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
ogabuga
2967
25 ноя 2015, 22:04
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 23:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин и гости: 24
