Текущее время: 28 сен 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:34
Доброго времени суток!
данный аппарат включается и работает пару секунд,
греется очень сильно U104
согласно схеме все напряжения в норме
короткого замыкания нигде не замечено
Vout-70 Ом , 1,8 вольт
Vin-3 Вольт
Vcntl- 5 вольт
Pok -1,3 Вольт
En - 5 Вольт
не могу понять почему греется микруха
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 17:36
наверное потому, что дохлая :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:00
к сожалению не все так просто,замена не решила проблему
E=MC2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:20
Вообще в этих моделях она нехило греется и при рабочем ноуте.Приходится огород городить с охлаждением.А так ,из опыта ,похоже видюхе конец.Там же ATI 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:24
нет,тут стоит 2160774009,но бук реагирует как авария по питанию,по пост карте не идут никаких обменов,сейчас по пробую перешить биос
E=MC2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:33
Поддержу точку зрения evgeny1256.По поводу чипа,на этой платформе может быть как 216-0774009 так и ATI 216-0774207.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:39
по идее если отключить питание на видео чип,то тогда должна задействоваться видюха с процессора?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 21:52
На данной платформе не выйдет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 22:01
значит только замена,ибо на прогрев не среагировал
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:22
прошивка биоса не дала ничего,ребут остался
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 22:47
заменил видик,машина стартанула,всем спасибо кто откликнулся.тему закрываю
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4520s (S Intel M\B H9265-4 48.4GK06.041) Нужен дамп биоса
upgrade-service
02 сен 2015, 00:03
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка
vfiuchcikicshuusrch
12
1696
09 окт 2022, 19:12
vfiuchcikicshuusrch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104
IgorA100
09 окт 2014, 21:42
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, dehan, sibirian669 и гости: 44
cron
