Текущее время: 05 окт 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: dv5-1192er (DAQT6AMB8FO) нет изображения на матрицу на внешний есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:00
Ноутбук не реагировал на кнопку вкл. после прошивки Bios включился. Изображение выводит только на внешний монитор. На матрицу не выводит и подсветки матрицы нет. В win на матрицу тоже не переключается горячими клавишами. Пробовал прошивать разные версии Bios и подкидывал матрицу без результата. Шлейф на матрицу визуально целый. Видео чип G98-700-U2. Сделал замеры на разъеме CN1 +VIN_BLIGHT----19.18 v,+3VLCD_CON ---- 0v, +3V --- 3,3v, BLON_CON --- 0v. Неужели видик ?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1192er (DAQT6AMB8FO) нет изображения на матрицу на внешний есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:11
А LVDS DDC вычитывает ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:49
Нет не смотрел. Вы имеете ввиду сигналы EDIDCLK и EDIDDATA на cn1 ? Для этого осциллограф нужен ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:41
Да конечно , мультиметром это не увидиш .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:47
может быть биос не совсем подходит. попробуйте прошить под виндой ориг с сайта
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1192er (DAQT6AMB8FO) нет изображения на матрицу на внешний есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:46
Решено !!! Проблема была в шлейфе к матрице !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (DAQT6AMB8FO rev:f) нет изо на матрицу
Ivanches
17 ноя 2016, 13:51
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1048er (daqt6amb8fo) WinHex
himkismi
4742
13 янв 2015, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5894P) Нет изображения на матрицу и внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
Akir1
35
11680
10 ноя 2015, 09:23
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть
IOD
14
3848
01 июн 2016, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
в форуме Packard Bell & NEC
pashok46
01 авг 2018, 16:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Den_Faust, elariz, Grizli и гости: 20
