Текущее время: 18 июн 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 940n нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:41
Заменил три здутые предохранителя, предохранитель F301, на сборках 5 и 6 в
подсветки нету, изображение есть
шим? сколько вольт должно быть на сборках?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 16:12
На модели IP-35135B около 13 с включенными лампами и до 19 с выключенными. Посмотри целостность сборных полевиков - часто горят.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 17:24
сборки целые
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 08:48
А при включении лампы моргают или нет? Есть ли открывающие импульсы на затворах? Если моргают попробуй подкинуть другие лампы (или по одной). Если ипульсов нет - проверь питание микросхемы инвертора, на моем для нее собран отдельный стабилизатор. И проверь сопротивление вторичных обмоток трансформатора.
Посмотри еще там http://tel-spb.ru/inv_za.html
и там в конце темы есть картинка сигнала на затворе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=32
проверь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 14:46
Try illumination and inverter coil?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 15:46
при включение лампы не сильно загоряються и гаснут, менял сборки , трансы, шим и подкидывал лампы, 2 раза сгорела сборка
сопротивление на трансах в норме
теперь слышно тихое пощелкивание, поднятие напряжения на сборках до 18 в
проверить сигнал пока нечем :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 12:27
Если слышно пощёлкивание значит срабатывает защита.Ищи коротыш.Транс инвертора точно целые?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:27
трансы целые, коротыш появляеться на сборках, ставлю новые - одна сразу горит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:07
там микросхемка BIT стоит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 15:34
да стоит bit3195
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:54
было как то тоже горел ключ, проблема была в микрухе, не управляла ключами и он постоянно был открыт, в следствии чего сгорал..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:48
есть схема самсунг 940 IP-35135b ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:52
Заблокирован
elektron
http://remont-aud.net/load/samsung_sync ... -1-0-17917
http://remont-aud.net/load/samsung_540n ... -1-0-10650
http://remont-aud.net/load/124-1-0-4141
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
elektron писал(а):
IP-35135b
BN44-00124A
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:46
поставил новые сборки - кз уже нету, сборки не горят, но срабатывет защита через 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:53
Заблокирован
как вариант - могут быть подгоревшие контакты на лампах ("холодный" и "горячий" контакт)
http://remont-aud.net/forum/63-651-276375-16-1378220250
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:14
лампы тоже подставлял, шим менял
трансы тоже
диоды не пробиты, но почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:35
Заблокирован
нет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:42
есть всетаки подозрение что транс, подставлял бу, шипение есть ,как проверить осцилографом на плате?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:44
kotnatan писал(а):
нет
Да! Без нагрузки так и будет. В те моменты когда инвертор не запущен. А потом запуск - и сразу защита.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:45
методом подбора с донора заменил один транс, моник завелся
тестером звонились все одинаково, наверное возникало межвитковое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
15
3923
22 мар 2017, 14:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 940n переделка под 2ccfl
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
3056
18 фев 2016, 18:38
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n BN91-01490M
в форуме Samsung
tixnolog
09 мар 2016, 16:45
tixnolog Перейти к последнему сообщению
