Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:34
Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время. После старта на мониторе надпись CMOS Settings Wrong и загрузка ОС (Win7) не происходит, другие настройки сохраняет(менял источник загрузки HHD на DVD, это изменение сохранилось после перезагрузки) Батарейку менял на новую(3,3в), без результатно. Перемычка на разъеме CRL_CMOS стояла почему-то в положении Clear, в положении NORmal, нет старта. Блок питания менял на проверенный на другом ПК - без результата. Опрос клавиатуры происходит(pc/2), пищалка не издает ни каких звуков. Южник чуть теплый. Подскажите что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Мать ECS H67H2-M3 v:1.0 в биосе не сохраняет дату и время
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:24
CMOS как и RTC в PCH живут.
Только для RTC снаружи еще кварц часовой на 32.768 кГц и емкостя рядом с ним. поменяйте их, если не поможет, то скорее всего PCH под замену.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:58
Заблокирован
Схему на ECS H67H2-M3 v:1.0 загрузил на сайт viewtopic.php?f=239&t=259&p=145079#p145079
разбирайтесь и обратите внимание на участок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:45
Уважаемый fantazer1956, если Вам не трудно скиньте пожалуйста дамп с ECS H67H2-M3 на почту kescha04@mail.ru. У меня на такой же плате проблема с BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:32
Схему скачал, разъем CLR_CMOS согласно схемы( не правильно читал номера контактов, поэтому и решил что перемычка стояла в положении Clear), стабилитроны D17 звонятся нормально, посмотрел осцилографом генерацию на кварце Y1, какая-то есть, засинхронироваться не удалось, поэтому и частоту точно незафиксировал, сравнил с другой(рабочей) мамкой картинка одинакова. Может есть другие способы обойти эту ошибку, чтобы перепрошить виос(выпаивать чип для этого пока не хочется, нет переходника для такого типа микросхем в программатор). Post карта PC1 выдает код А3А2, подскажите, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:48
Заблокирован
fantazer1956, а из под ДОС прошить пробовали ? или в настройки БИОС не можете зайти?
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Вот Вам прошивка и проги с оффсайта http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 03&LanID=0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:28
Как понять перепрошить из под ДОС, в настройки виос зайти могу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:37
Заблокирован
С помощью утилиты afudos\AFUDOSP.exe и файла дампа 111027.ROM
Предварительно сделав загрузочной флешку и в биос выставив загрузку с USB
Инструкция должна быть на оффсайте , ссылку я Вам давал
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:50
У меня не проходит Post test и до загрузки дело не доходит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:14
Заблокирован
fantazer1956
отключите HDD,DVD и попробуйте загрузку без них
поменяйте линейку памьяти
попробуйте загрузку без батарейки , как поведёт себя?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:56
1. Проверить (перепрошить) биос.
2. (Просто размышления, не факт, но теоретически (может быть) возможно (или бред): Какие-то ячейки (что отвечают в частности за дату и еще какие-то) отвалились... Можно ли проверить как-то это ячейки? Как там организовано регистры или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 09:57
Отключил DVD,HHD,батарейку вынимал изменений никаких(на мониторе надпись 'CMOS Settings Wrong" дата и время не сохраняются), снял память -пищит(3 коротких), с памятью Post test до конца не проходит, карта выдает код А3А2 и пищалка молчит. Память проверена на другом ПК работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 12:25
Не знаю проводились ли вот эти манипуляции поэтому дам ссылку: http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:52
Прогрел одновременно с двух сторон южник фенами 300 - 270 градусов, пока остывал вынул батарейку на 20 минут. Со второй попытки , дата сохранилась. Пк загрузился без проблем, перезапускал несколько раз в течении 2 часов, пока работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2475
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P Rev. 1.0) не сохраняет настройки в биосе
mumbl
19 июл 2017, 13:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
в форуме ECS (Elitegroup)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 V1.0 POST CODE 15
Alien2057
5028
08 авг 2017, 20:49
cropas Перейти к последнему сообщению
