Текущее время: 29 сен 2024, 08:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: hp dv6-3040 (Quanta LX6) выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день.
Ноут hp dv6-3040, мать da0lx6mb6f2.
После включения автоматом вырубается через 2-3 сек.
Дайте направление для труженика лопаты :)
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3040 (quanta) выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:05
Мало данных. Вырубается при питании от ЗУ, от батареи или от того и от другого?
При каких обстоятельствах начал вырубаться - история?
Ноутбук Ваш или клиентский?
Разбирали его или еще нет?
Если разбирали, то что проверяли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:02
Посмотрите какие питания успевают подняться, пробегите по дросселям
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:58
Прошить флешки KBC и биос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:13
Посмотреть подобные проблемы в инете (http://monitor.espec.ws/section34/topic227514.html), если разбираешься в схемах, то скачай схему (в свободном доступе есть), например, здесь:
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=41887&hilit=%2A3040%2A#p41887
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=21180&hilit=%2A3040%2A#p21180
Проверь основные питания, те которые успевают подняться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Прошу прощения последние 2 ссылки не по адресу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:45
PQ41/40 поменять в шине питания проца.... и будет вам счастье)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 16:13
Kacher писал(а):
и будет вам счастье
Не будет счастья! PQ41 хоть и есть на плате, но совершенно другой...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:23
What is power consumption? All the voltages are fine?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 19:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, был не последователен.
1. Забыл проверить поведение от аккуму и внешнего ЗУ.
2. Ноут клиентский.
3. Предыстория неизвестна, покупали с рук полгода назад.
4. Пока еще ничего не проверял.
5. Ноут уже разобран, перепаивались входные мосфеты.
6. Через час после приемки этого ноута позвонил человек и спросил сколько у нас стоит ремонт похожего ноута с похожей симптоматикой, сказал что это типовуха, поэтому пока ничего не стал делать и решил вопрос тут задать.
Завтра буду колупаться, для начала конечно биос шить.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3040 (Quanta LX6) выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 01:46
Какие там мосты, проц??? А может он банально рубится от перегрева?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 04:51
siberian писал(а):
Kacher писал(а):
и будет вам счастье
только мейчас увидел что там за плата... пардон - перепутал с dv6-2000
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет, за 2-3 секунда нагреться не успеет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:46
Я тоже так думал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:25
насколько я понимаю если pq49 pq41 одинаковые и в них нет явного КЗ, а подозрение на них то можно поменять их местами теоритический ноут либо будет быстрее отключася(не включатся) либо дольше в зависимости в какой мосфете проблема, но помоему и на этой модели в 41 проблема
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:18
можно попробовать прогреть PU10 рядом с разъемом ОЗУ. мне помогло
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n251sr (Quanta U81) Включается, и через несколько секунд выключается
funksion7
17 окт 2016, 14:58
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n251sr (Quanta U81) Включается, и через несколько секунд выключается
funksion7
17 окт 2016, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. optiplex 3040 (0101Ayh03-491-g pwb rev:A00) Распоковать биос
в форуме Dell
xusan
3167
02 дек 2017, 15:58
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 3040 bios dump need
в форуме Dell
bogivet
21
7883
10 мар 2020, 20:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
