Текущее время: 28 июн 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Acer 3682WXMI (ZR1 rev.D) Замена IDE на Sata
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 22:22
Здравствуйте.
Хочу поставить SATA диск вместо умершего IDE. Диск висит навесным 5см от 80-ти пинового кабеля.
При попытке войти в биос зависает, да и так висит. Press F2 или Please Wait...
Что сделал:
Поставил кондёры по питанию 3.3В (С393, С399, С404)
Поставил перемычку R248
Поставил RN17-33 Ом и RN18-50 Ом от клокера
Поставил сигнальные конденсаторы С646-649 - 12нан
Убрал перемычки R501 и R502
Поставил R193 - 33 Ом
Опорный R481 на месте.
Есть ощущение, что кийтацы что-то упустили в мануале.
Батарейку CMOS сбрасывал. Поддержка выдает только один образ BIOS на все модели, да и в феникс эдиторе ничего найти не смог.
Может у кого валяется плата под SATA винт, хотелось бы увидеть фотки. Или пните куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3682WXMI (ZR1 rev.D) Замена IDE на Sata
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:11
iview писал(а):
Здравствуйте.
Что сделал:
Забавно. А вы думаете, что есть в BIOS поддержка SATA устройств?
Рекомендую приобрести переходник IDE<=>CF_Card - и купить CF карту памяти на 32 Гб. И будет вам счастье (только не забудьте ОС установить так, что работает она с твёрдотельного HDD, и исключите многократную перезапись сектора). Или можно поискать готовый Solid HDD IDE. Ну и самый надёжный и проверенный способ - поставьте обычный IDE HDD - мороки на много меньше будет, и бюджетнее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:32
можно поставить такое вместо двд, дешево и сердито
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 43981.html
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:57
Блин, когда не хочешь писать лишнего, за тебя это сделает кто-то другой.
Я уже впаивал конвертер на контроллере JM20330. Систему поставил со всеми дровами, только привод исчезает, кийтацы что-то с фазами намудрили. Разбираться буду после. На первом месте стоит вопрос о включении родного порта SATA.
Если хотите фотки - не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 14:07
как вариант, я ставил такую приблуду http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... dVersion=1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена IDE на SATA
bas2
24
12357
30 мар 2016, 14:17
wayen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
asereb
03 апр 2019, 18:45
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE -Sata харды 2.5,3.5,и разная комплектуха Б\У (не реклама)
Reso
13 сен 2014, 16:41
Reso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD SAS SATA IDE от 80 GB до 4000 GB
Ru85
16 фев 2018, 22:17
Ru85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8546
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv, zavxoz88 и гости: 19
