Текущее время: 28 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilon dv7-3015ew (DAUT1AMB6E0 Rev:E) Чёрный экран через 3 минуты работы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:15
Пациент пришел с проблемой - не ставится система - виснет через пару минут посте старта установки.
Плата - DAUT1AMB6E0 Rev:E
Север - ATI AMD 215-0752001
CPU - M500
VGA - 4650M
Поменял PQ41/42, биос шил дампом с рабочей машины, менял ШИМ питания проца, проц тоже другой подкидывал даже дул феном на мост и графику - ничего не помогло.
Ставил систему на другом ноуте, и подключал диск на этот ноут, и после 3-4х минут работы в динамиках тихое похрипование и нот виснет с чёрным экраном (как на матрицу так и на внешке).
Клиент мозги проел, а я его кормлю завтраками :ps_ih: . Какие есть идеи? буду благодарен совету.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv7-3015ew (DAUT1AMB6E0 Rev:E) Чёрный экран через 3 минуты работы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:56
А юг чего вниманием обделил?)))Может стоит и на него дунуть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:39
система без дров дискретки?
2001-й чип какого года? бывает не ведутся на прогрев.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 03:35
без дров тоже самое....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 03:58
А если вставить посткарту, то в момент черного экрана на ней индикатор сброса загорается? Осциллограф есть чтобы питание CPU посмотреть нормально?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 04:01
осцил есть.. гляну завтра
ресет не загорается, на кнопку пауера ноут норм вырубается. после этого сразу нормально включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 07:16
ОЗУ подкидывали? Даже на ЛАЙВ также себя ведет?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:20
про юг вам уже намекнули...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 18:12
Память, проц, весь обвес подкидывался от моего же рабочего dv6.
По поводу юга тоже подумал.... для начала попробую подкинуть с донора (с севером дохлым).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 01:53
в тот момент, когда экран становится темным, что делается с питанием CPU?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Qihan D1108 (Нормальный старт, чёрный экран и перезагрузка через 3 минуты)
vavan-kmv
12
6275
03 июн 2015, 13:21
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-b855 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev:2.1) после одной минуты работы выключается
в форуме Toshiba
Arrester
29 сен 2015, 02:56
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
bambin
29 май 2021, 09:00
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1324er (Quanta R23) Во время работы черный экран
Fakeoke
17 дек 2019, 15:03
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, Yandex [BOT] и гости: 46
