Текущее время: 26 сен 2024, 21:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 19:38
Принесли на ремонт ACER Aspire 5520 LA-3581P. Проблема не работают два порта USB. Причем не работает 2-й и 4-й. Если всталять в них юсб устройства то опредялются не правильно (но реакция на устройство есть) сами USB гнезда целы. плата чистая (хозяин аккуратно испотльзует ноутбук).
Прогнал ПО (переустановил комплект драйверов, першил биос) результат недало.
Вопрос в чем - это MCP-шка вышла из строя или чтото попроще?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 20:05
проверьте мультик и кондерную разиязку как правило убивается мелочь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а мультик-то тут причем?
Что касается мелочи - бывает, но на 2 порта сразу (если сразу) - значительно реже. Не помешало бы убедиться что с питаниями на этих мостах все в норме, а вообще - скорее всего MCP...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 11:05
там есть еще микросхемки 8ногие, заведуют питанием юсб , маркировка разная бывает, на память может быть G528 , обратите внимание на них
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 14:01
Как вариант прозвони линии D+ и D- на землю в рабочих и не рабочих портах. Сравни значения должны быть примерно одинаковые. Питание думаю уже проверено. Из опыта скажу что на 90% сдохла MCP дунь на нее феном секунд 20-30 и посмотри реакцию. Если оживут, то MCP под замену (а лучше вместе с видяхой).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 23:44
да скорее всего МСР67 начал чудить.У меня такие симптомы часто бывают при неисправном МСР.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:27
+1
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 13:22
Если мне не изменяет память то у этого
ноута два порта на плате и два на отдельной платке.
Так какие не работают те что на материнке или на отдельной планке?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:44
А что мешает прогреть кристал МСP и удостоверится что в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:44
А вот тут поподробнее....при чем тут видяха?!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 09:21
В этой модели большинство бед из-за забитой системы охлаждения. В таких случаях от перегрева страдают оба чипа (MCP и видяха). Выход из строя второго чип - вопрос времени. Рекомендую менять парой, чтобы избежать возвратов и долгих объяснений клиенту что меняли не этот чип , а сейчас второй помер. Симптомы внешне одинаковые - ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 10:35
Позволю не согласиться...симптомы вообще то разные при выходе из строя видеочипа и МСР, и моя(и моих коллег-конкурентов) статистика показывает,что при замене МСР(на новый, ...не реболл) ноут служит долго и счастливо....или до "валенка" в системе охлаждения...
Вот подобное не могу сказать про парочку 6100(SPP-100) и 7400 их лучше менять оба....Собственно на эту тему проводится объяснительная беседа с клиентом...последнее слово за ним.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 10:57
Статистика у каждого своя. Из 20 ноутов с заменой 1 чипа вернулись со вторым 12.
Из 50 с заменой парой за год не вернулся ни один.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 11:20
Вот у меня в точности наоборот....на acer aspire 5520G...при замене видео или МСР67, за последние 3 года проблем(я даже затрудняюсь сказать сколько их прошло, но никак не меньше сотни) не было при условии что МСР были "честными".И проблем с посадкой МСР на родных без свинцовых шарах не было(как пишут на форумах по ремонту ноутов) и не перекатывал я МСР на свинец без какой либо другой надобности....Хотя коллега постоянно мучается с МСР. Видимо "одна мучка,да не те ручки"....п.с.-не в обиду, сам удивляюсь почему так....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 18:27
это "призовая игра"
а еще бывает "колесо удачи" ----когда и проц вдобавок умирает .....
по моей статистике - 1проц на 10 мср ....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 03:31
На сколько я помню только у 5520G отдельная видео, а у 5520 все идет в MCP, 90% УСБ не работают из-за нее.ю нужна замена.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 15:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Коли уж заговорили о статистике, на 5520G дохнут и MCP, и GPU, по моим наблюдениям близко к 50/50. При замене одного из чипов всегда предупреждаю клиента о возможности выхода второго, но замену обоих в данном случае не навязываю, клиенты практически всегда решают менять только один чип. В гарантийный срок (3 месяца) со вторым чипом вернулись только 2 ноута из около сотни, еще 3-4 приходили в повторный ремонт уже по истечении гарантийного срока. Проц убитый на As5520G попадался только 1 раз...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:30
А вот скажите, коллега, как при средней цене чипа GeForce 8х00M около 2000-2500 рублей и работы по пересадке оного ещё около 2000 рублей загипнотизировать клиента, пришедшего с нерабочими USB, который ужЕ попал на замену MCP (минимум 3000 руб.), чтобы он согласился отмусолить ещё 5000 руб. за "возможно, когда-нибудь сгорит"-чип на ноутбуке возрастом больше двух лет и ценой, ужЕ приближающейся к стоимости вот такого ремонта, ммм?..
Или в Вас Кашпировский дремлет, периодически просыпаясь? :-)
Дорогу осилит идущий...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:08
Очень просто: если менять чипы по одиночке то клиент дважды оплачивает стоимость замены.
В случае замены парой за работу платит только один раз.
Если Вы меняете чипы за 2 т.р и чип стоит около 2 т.р то клиенту самому решать получить за 6 т.р. гарантированно рабочий аппарат или за 4 сейчас + 4 потом. :-):
P/S:У меня цены другие но обсуждать лучше в ЛС.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 02:13
Главный модератор
Главный модератор
Ну дак вы и работы выполняете в 2 раза больше... , ну, разве что на разборке можно сэкономить время.., но на конечную стоимость это не сильно повлияет...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ASER Aspire 5520 ICW50 LA-3581P
rks
19 авг 2018, 06:36
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520 (la-3581p) Не включается
Tigr1000000
01 апр 2019, 23:03
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 46
