Текущее время: 18 июн 2024, 12:30
demokriz
Заголовок сообщения: Packard Bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Не включается Добавлено: 14 янв 2014, 17:24 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Клиент говорит вечером выключил утром не включился. Разобрал, глянул, влаги нет ни чего не греется. На кнопке питания 0,39в На мультике IT8518E на 0 -0в на 32, 33,64,65,96,97 -0в К сожалению на плате нет ни каких маркировок деталей :( И схему найти не смог. На всех PL -0в
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Не включается Добавлено: 14 янв 2014, 21:31 |
Модератор |
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
demokriz, дам вам совет - отвечайте коротко и четко, и проблема будет быстро локализована. Ответ на вопрос с картинкой: demokriz писал(а): в схеме не могу разобраться, точнее не могу найти в схеме данную деталь. Выпаял с этой же платы такую же (IRS 8362) Это Q8802 и он вообще-то IRFHS83 42 Далее. Дежурка сейчас есть? Что на кнопке? Необходимые условия старта
