Текущее время: 29 сен 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Hp 2530p (акб hstnn-db78 ) сдох акб
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:11
сдохла одна из банок в батарее (обрыв)
контроллер max1781 и микра похожая на еепром в корпусе umax8
через утилиту вычитал про неисправность
есть ли смысл пробовать заменить ячейку (нет в наличие)
или контролер не даст батарее работать
сложно его сбросить?
и сразу покупать новую акб ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 2530p (акб hstnn-db78 ) сдох акб
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:56
Если менять банки, то все сразу. иначе ничего хорошего из этого не получится. По поводу контроллера не подскажу, с таким не встречался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 18:44
нет я уже менял только самые дохлые банки из батареи для ibm
но там было всегда напряжение поэтому контролер не заметил подмены
после этого емкость акб увеличилась после калибровки
сразу после замены балансировал вручную резистором :hi_hi_hi:
а тут сдохла полностью и еще это контролер засек :cry_ing:
нужно только, чтобы не сразу вырубался без зу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 19:07
А Вы пробовали хоть какие-нибудь банки подкинуть чисто для проверки, заблокировался ли контроллер? Хотя если банки оборвало, скорее всего блокировка сработала.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:32
Несколько попыток было - плюнул..
Для нормальной работы - новые хорошие банки+контроллер, что при цене китайского аккумулятора в 20-30 долларов просто невыгодно...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:25
У меня есть достаточно много удачных замен просто банок, контроллер даже не трогал. Но это при условии, что батарея держит хотя бы минуту со старыми банками. Но тут скорее всего случай, где действительно проще купить китайский акб.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 22:45
Ну тогда нет смысла пробовать
печально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 5320m HSTNN-C72C (HSTNN-C72C) Whitelist
PareNN
Вчера, 11:48
PareNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p (Compal LA4021p) bios
rus81
29 мар 2015, 19:47
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю переходник HDD HP 2510p 2530p nc2400
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 май 2015, 22:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p ((Compal LA4021p)) bios
pkurls
16 июн 2015, 12:59
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2530p (Compal LA-4021P) Загрузка с харда
Михаил_Петрович
09 май 2016, 12:29
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
