Текущее время: 01 июл 2024, 08:35
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) залит, нет дежурки Добавлено: 16 янв 2014, 19:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
Стрелок писал(а): На разъеме +19 есть, есть и на bq25a Имеется ввиду Vcc (20 нога)? А ACN (1 нога) есть? Vcc идёт с разъёма, а ACN после входных ключей, значит что=то с ключами, проверьте ACDRV (4 нога).
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) залит, нет дежурки Добавлено: 18 янв 2014, 04:35 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
Стрелок писал(а): Уважаемые, может есть у кого схемка или кусочек относящийся к входным цепям и дежурке? На разъеме +19 есть, есть и на bq25a, а вот на дежурку rt8239b(маркировка JC) не приходит. Вызвонить не получается. 48 страница http://devicevlz.ru/upload/information_ ... 4830tg.pdfобрати внимание на асок , нету или не превышен напряжение ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) залит, нет дежурки Добавлено: 19 янв 2014, 20:04 |
Стрелок писал(а): 6 - ACDET - 2.73V Стрелок писал(а): 4 - ACDRV - 0...0.3V Или Q1 садит ACDRV, или ШИМ неисправна.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) залит, нет дежурки Добавлено: 21 янв 2014, 04:47 |
Стрелок писал(а): Извиняюсь за такую краткость. В общем нашел убитый ключик по 19В(к сожалению на плате он не подписан) заменил, ситуация не изменилась, заменил BQ25, и снова ничего не изменилось. Сопротивления на индуктивностях измерил в первую очередь, все в пределах нормы. Видимо еще что то упустил. тебе уже ответили morik59 писал(а): Или Q1 садит ACDRV, или ШИМ неисправна. 3 варианта либо пробита(ы) pq6 ,pq7 либо кз после pq7 либо пробита bq24725
Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) залит, нет дежурки Добавлено: 24 апр 2014, 11:30 |
Оффтоп, относящийся к предыдущему посту вытерт.
