Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: фоторамка Kodak EasyShare P750
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:01
Сразу прошу прощенья но для фоторамок нет темы вот и пишу сюда.Может кто то поможет схемой и прошивкой .Всем кто ответит спасибо.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: фоторамка Kodak EasyShare P750
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:13
извени даже интернет незнает такой китай.
а на чем она собрана?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 06:50
mexanik99
Вас в интернете забанили? Не стоит набирать посты флудом, обычно это к хорошему не приводит.
Zord Вот на саппорте + тема на IXBT
Цитата:
Прошивка цифровой рамки KODAK EASYSHARE P750/P850
Инструкции по установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Касаться экрана рамки можно только пальцами. Острые или металлические предметы могут повредить экран или сенсорное поле.
Не выключайте рамку, не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-флэш-накопитель во время этого обновления. Обновление может занять до пяти минут. После завершения обновления рамка перезапустится автоматически.
Щелкните Загрузить.
Сохраните файл на жестком диске компьютера и запомните, куда вы сохранили файл .
Скопируйте новый файл *.img в корневой каталог карты памяти.
Включите фоторамку.
Подождите, пока на фоторамке появятся снимки, а затем вставьте в нее карту памяти с новым файлом.
Следуйте указаниям на экране.
Если не удастся выполнить инструкции в шаге 6:
Выберите в меню рамки «Настройки» параметр обновления прошивки.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 08:14
да недосмотрел нафлудил за это извеняюсь. обещаю исправится.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:06
Ozzy просто я не уточнил причины из-за которых я решил ее прошивать.В фоторамке при очередном включении белый экран .Я решил сначала попробовать прошить.На официальном сайте выложен образ прошивки для прошивания с флешки.По инструкции надо включить фоторамку ,вставить флешку с прошивкой и далее следовать инструкциям отображаемым на экране. Так как экран белый и нет изображения то такой вариант непрокатит((
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 02:14
Новую тему плодить не стал , потому как дефект один - в - один , как у топик стартера .
В моём случае клиент самостоятельно уложил рамку . Может есть лоадер через который можно нанду перезалить ?
По составу там
Проц: EKC2010P.
Флешь: HYNIX H27UAG8T2MTR
ОЗУ: Mira P3V56840EPT
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:07
при подключении к пк как определяется?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 22:20
Вообще никак она не определяется . Вероятно слёт нанды , и проц в подвешенном состоянии стоит , потому нет ни единого коннекта
Нашёл одну темку на стороннем сайте . Вероятно одна из болячек этой серии
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:03
Заблокирован
к сожалению нет лоадера для этих процов
выход только один - нанд на программатор (но успех не гарантирован - из практики)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:42
может кнопки разные понажимать при подключении usb, проц компании AMlogic....должен быть и софт, или флешку перемкнуть нужно
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 17:57
поскольку идей нет то лучше тему закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка Kodak P736 включается через раз
в форуме Kodak
Diman18
13978
13 ноя 2019, 17:07
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite (p750) Nescafe damage
в форуме Toshiba
genxsoft
20 июл 2015, 23:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE P750-112 (la-6831P rev 2.0) need bios
в форуме Toshiba
notemaster
20 сен 2015, 17:29
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фоторамка Texet TF- 835 не включается
в форуме TeXet
alex9k
17 янв 2017, 23:29
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка Air Tone RF801
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Igor055
23 авг 2017, 09:34
Igor055 Перейти к последнему сообщению
