Зарегистрирован: 01 окт 2013, 01:18 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 9 Откуда: USA
Плата была залита. Не включался. Отмыл. Заменил мульт KB3926QF D2. Процессор. Теперь включается, но нет видео, мигает caps lock, всегда горит диод HDD, даже если не подключен жесткий. пробовал прогревать видео на 10 сек, 300С, но результата нет, дежурка в порядке вроде. есть 3.3 в на кнопке вкл. Пост карта показывает E.7. нет видео ни на внешнем мониторе. Что может быть? Также при подключении HDD не включается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV8t-1200 Quanta UT8A y
Добавлено: 16 янв 2014, 10:30
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Не поленился взглянуть на схему, SATA_LED идет с PCH. Ноут залит.. На мысли не наводит? И кстати, "заменил процессор" - это подкинул другой на проверку или родной сдох с какими то последствиями?
vildasha
Добавлено: 16 янв 2014, 23:10
Родной проц сдох, да наводит на мысль что южный мост сдох. Но не знаю как его можно проверить. Осициллографа нет. Не хочется заказывать, пока не уверен. Можно ли его как то проверить еще?
thomson39
PCH Поднимайте. Возможно под него попала жидкость и полностью не вымылась. Проверить PCH на работоспособность со сто процентной уверенностью наверное только заменой можно
Черномор
Добавлено: 17 янв 2014, 09:31
Ну если боль-мень регулярно ремонтируете пригодится, а так да - перекатать спробуйте. Шары мелкие и частые - не снимая фиг отмоется..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
