Текущее время: 02 июл 2024, 01:53
FuncAn
Заголовок сообщения: dv6-5b57er (Wistron Grant 2.0) Странности с матрицами. Добавлено: 17 янв 2014, 15:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Добрый День! Пришла в ремонт плата от данного ноута с загретой видео и с паяным биосом (основным) (в комплекте шнурок питания, шлейф, кнопка). Видеочип был поменян, но при проверке на одной матрице показывал туманную заливку, на другой - всё нормально (обе матрицы - рабочие), биос не трогал. Отдал клиентам.
Вернулся в сборе, на экран показывает серый фон. При этом при замене матрицы на другую (в т.ч. другую модель) - то же самое, а при подкидывании матрицы 10.1 есть изо. Не подскажет ли кто сталкивался с таким, в какую сторону думать и смотреть. К сожалению старой матрицы не осталось, на которой показывал до выдачи, проверить не могу.
Спасибо.
PS. Про шлейф думал, но на замену нет, раскручивать - геморойно слегка, но может стоит? Кто может быть кроме шлейфа?
Tomcat
Заголовок сообщения: Re: dv6-5b57er (Wistron Grant 2.0) Странности с матрицами. Добавлено: 17 янв 2014, 15:56 |
Сообщения: 70 Откуда: вологда
FuncAn писал(а): Матрицы менял. В т.ч. на новую (но такую же). В параноидальном бреду приходят мысли, что не все матрицы подходят... это ты самую суть ухватил фото скинь
