Текущее время: 19 май 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-81312l (mbx-243) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:32
Доброво времени суток. sony vaio pcg-81312l сначала не включался не было дежурки зарядки. Нашёл транзистор pq2 на нём не было 19 вольт. Мосфеты управляются микросхемкой BQ24753A. Снял транзистор поставил перемычку появились дежурные напряжения ноут включился выдал логотип сони и выключился. И теперь включиш он заставку и выключается. Уже сломал голову схемы нет и куда копать не пойму. Жду любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-81312l (mbx-243) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:41
Заблокирован
подробнее можно? особенно о перемычках
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:57
Подробней была такая же проблема вот http://www.rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsj ... PCG-91111V так и зделал только у него он работает а мой выключается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 05:14
не надо голову ломать ,просто думать надо
если есть транзистор ,значит оно нужно ,и не надо перемичек
если пробита ,то заменить
если нет ,но искать в чем причина ,что не открывается мосфет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
в форуме Sony
Shooter75
16 авг 2015, 18:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
в форуме Sony
Elep
24 ноя 2018, 02:44
Elep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio pcg-81314v (MBX-243) Нужно фото обвязки видеочипа
в форуме Sony
NBMK
08 июн 2018, 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Опознать микросхемы
в форуме Sony
den978
27 фев 2019, 16:49
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpce2 (mbx-243 ) помогите поправить биос
в форуме Sony
sanya123
08 дек 2015, 11:50
sanya123 Перейти к последнему сообщению
