Текущее время: 26 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Дисковод не плотно закрываетсья и соответственно выезжает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 18:55
Дисковод в компе не плотно закрывается и соответственно выезжает опять --Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Дисковод не плотно закрываетсья и соответственно выезжае
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 22:53
Для начала:
Разбираем включаем и смотрим что мешает.
Отключаем дисковод прокручиваем механику в ручную.. (смотрим)
Также смотрим и проверяем датчики...контакты и тд.
 Заголовок сообщения: Спасибо-дисковод сделал!Есть ещё проблема.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 11:01
Есть ещё проблема.Ни какае диски не загружает.Что это может быть???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 16:52
Похоже на TSST - Toshiba Samsung.
Если старый значит в морг его.
Если самому интересно поковырять - то вымыть спиртом направляющие, смазать их потом маслом.
Линзу аккуратно очень помыть средством для мытья стекол и протереть.
Полезно подуть "под линзу" сжатым воздухом - там пыль скапливается бывает.
Скорее всего не поможет, зато если заработает...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 17:13
Чаще всего дело в банальном пасике-резина от старости растягивается и лечится только заменой пасика
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 14:47
Модель привода?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 04:46
В большинстве случаев проще заменить привод чем его ремонтировать, исключение старые приводы, которых уже нет в продаже, хотя и здесь молоток.ru нам поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:39
Разобрать, очистить основу дисковода и лоток от остатков старой смазки. Смазать их техническим вазелином. При необходимости заменить пассик (если он есть). Собираем в обратной последовательности. Юзаем :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 21:32
новый привод можно подключать к старой маме. Продают переходы sata-ide или ide-sata
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony DSC-W320 циклически выезжает и заезжает объектив.
в форуме SONY
mouse-killed
6151
21 фев 2015, 18:58
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700G7A-S02RU (Intel HM65) Не работает дисковод DVDWBD
в форуме Samsung
Jyrikss
28 сен 2015, 14:42
Jyrikss Перейти к последнему сообщению
