Текущее время: 05 июл 2024, 00:49
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M300 (31TE1MB01U0) нужно дамп Добавлено: 20 янв 2014, 09:24 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
Вложение: Изображение 002.jpg попробовал это viewtopic.php?f=54&t=18173&p=144999&hilit=%2ATE1%2A+bios#p144999даже не включал а потом родной прошил нет резулт сначала выходит TOSHIBA и F2 SETUP F12 BOOT MENU нажимаеш не выходят через 2сек черный экран какбут загружается u2 1ног 2.8в 2ног 0.7в 3ног 3.4в 4ног 0 5ног 3.4в 6ног 3.4 7ног 0.3в 8ног 0
Последний раз редактировалось Мухаммадкозим 20 янв 2014, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M300 (31TE1MB01U0) нужно дамп Добавлено: 20 янв 2014, 11:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Мухаммадкозим писал(а): может это проблем Может. Большинству ноутов начхать на отсутствие звука, сетки - загрузятся. Но бывают исключения, например MBX-224 без сетки висит на шарах при загрузке W7, LA-4171P без ридера - аналогично. Как ведет себя TE1M без звука я не знаю. Поставьте рабочий кодек.
