Текущее время: 01 июл 2024, 03:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:15
Добрый день.
Ноут был залит вином (со слов не сильно, но этого хватило :-):), ищется схема платформы, т.к. выгорел компонент и опознанию не подлежит, ну а далее по схеме. ноут не включается с кнопки, при подключении зарядного включается индикация заряда акб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 09:56
EMB20N03
резистор 100 кОм (когда заливалось похоже что в ЮСБ чтото было втыкнуто)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 11:29
спасибо. в порт был свисток от мышки воткнут))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:06
пока заменил резистор(мосфет на замену еще не нашел, но проверил эти - рабочие, в процессе греются, но не сильно), ноут стал запускаться и грузиться. если акб не подключена, то при подаче питания он сразу стартует, если акб подключена и подано питание, то стартует с кнопки. на выключение вообще не реагирует(удержание кнопки питания), только если отключить питание и акб.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 05:50
на чем остановились, какие подвижки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:39
нашел мосфет на замену (7410 но еще не менял, т.к. думаю дело не в них). но пока никак не могу понять, почему он не реагирует на выключение... сначала подумал что кнопка банально залипла, но после накидывания акб и питания он с кнопки включается. без акб включается сам по подаче питания.
---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ----------
update: биос загружается и проходит все посты до загрузки с hdd(он пока снят).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:53
накинул все переферию, загрузил ОС. в панели задач нет отображения статуса акб. выключил через пуск, теперь он вышеописанными способами не включается. при нажатии кнопки питания загорается caps lock.
нашел и проверил контроллер зарядки(bq25a). vcc=19v, acdet=2.63v, acok=3.05v, phase=srp=srn=8.42v. зарядка сигнализирует, что акб заряжен.
нашел шим питания проца. Vin=19v есть, Vcc 5v нет.
прошу помощи в поиске шим питания для проверки дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 00:06
Огласите маркировку шима. Схемы на UX32 вроде бы нет пока, но можно посмотреть, где он ещё применяется. Либо при наличии даташита глянуть на типовое включение.
Хотя, если б на нём не было питания на Vcc, он не формировал бы питание процессора.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 04:20
по всей вероятности там rt8239b с маркировкой jc=xx
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 11:41
я его и ищу.
спасибо. есть такой jc ea. он был первый в списке кандидатов, вы подтвердили это :-):
---------- Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды: ----------
Замерил напряжения на шиме:
FB1=2.03V
ENTRIP1=2.4V
TON=2.03V
ENTRIP2=5V
FB2=0V
PGOOD=0V
BOOT2=4.6V
UGATE2=0V
PHASE2=0V
LGATE2=0V
VIN=19v
ENLDO=6.5V
SECFB=2.05V
LDO5=5.01V
LDO3=3.31V
LGATE1=0V
PHASE1=5.1V
UGATE1=5.1V
BOOT1=10V
BYP1=5.1V
дежурного 3,3 нет. шим под замену.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 12:43
Поскольку шим всё же формирует +5в на выходе одного плеча, рано ещё списывать его в утиль.
Померяйте сопротивление относительно земли на выходе плеча, формирующего +3.3В, если кз нет, проверьте цепи бутстрапа (резистор+конденсатор, стоящие последовательно, подключенные к выводу BOOT2) заменой, ну и желательно бы проверить оба мосфета в этом плече.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:52
kirseb писал(а):
ENTRIP2=5V
Вот на это следует обратить внимание в первую очередь. Пока напряжение на ENTRIP2 не будет в пределах от 0.5V до 3V, кина не будет...
Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, то ШИМ менять...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 16:30
кз нет.
в данном случае там один конденсатор на 0,1мкф, цепь - ок.
резисторы на ENTRIP1/ENTRIP2 не оборваны, 140ком каждый. с них цепь идет на компонент na2z4(судя по даташиту это наверно полевик в soic6 корпусе).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:05
Что на других концах этих резисторов?
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
Это не эта сборка?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 19:42
Это сдвоенный N-канальный полевой транзистор. Цоколёвка должна совпадать с вашей. И очень может быть, что один из этой сборки имеет утечку с затвора. Самый простой способ - заменить на исправный. Если замена не поможет и на ENTRIP2 будет также 5в - шим дежурки под замену. Также имеет смысл выпаять и проверить резистор в цепи затворов этой сборки, на картинке подписан как PR339
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 21:30
И очень может быть, что кусок схемы приведённый тобой, не совпадает с существующей на плате. Как например в DS, только ключа два - на каждый канал свой
Вложение:
Тогда на затворе ключа не работающего канала вполне возможно 0V...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:11
обмерил эту сборку. замеры на картинке. при подаче питания все где написано 0v начинают звониться на землю. т.е. один из двух ключей выбит и дает такой результат?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:36
На последнем фото всё ок, проверил на рабочем!
JC EE (в моём случае в состоянии дежурки)
1 2,035в
2 2,49в
3 1,91в
4 5,03в
5 0
6 0
7 4,59
8 0
9 0
10 0
11. 19в
12. 6,32в
13 2,02в
14 5,05в
15 3,2в
16 0,43в
17 5,06в
18 5,06в
19 9,98в
20 5,06в
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:36
JC EE (в моём случае в состоянии дежурки)...
я в тупике...
или у нас у обоих платы уже не рабочие :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:46
Да нет, дружок! Плата не рабочая у тебя - мульт не включает канал 3,3В, а по сему смотри условия старта...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:49
Да у меня всё супер, свою тему закрыл, всё работает
Bios мой зашил ??
P.S. Обрати особое внимание на линию 5в!
Тут у тебя есть непонятка (ИМХО), на линии 5в по питанию кодека у тебя 3,55 кОм, а у меня там же 355 Ом!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:39
на биосе нет питания(обмена соответственно тоже). батарейка в норме. жидкость попала на клавиатуру(кнопка питания на ней). 3в на кнопке и питание биоса идет с одного места?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:35
На каком, EC или MAIN? Или он там один (схемы у меня тоже нет). Вчера был подобный случай (Asus), долго не могли понять причину, оставили на несколько часов на зарядке - всё заработало. Хотя батарея показывала по тестеру нормальное напряжение. Попробуйте, вдруг похоже.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:31
он там один. надо расклепывать клавиатуру...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:51
а где располагается контроллер клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:23
В мульте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:38
и он же питает биос?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:35
БИОС питается от дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:13
команду на включение которой, дает мульт.
замеры с чарджера bq25a:
ACN=19.5
ACP=19.5
CMSRC=18.9
ACDRV=24.9
ACOK=3.05
ACDET=2.64
IOUT=0
SDA=3.3
SCL=3.3
ILM=0.8
BATDRV=8.42
SRN=8.42
SRP=8.42
GND=0
LODRV=0
REGN=6.11
BTST=13.3
HIDRV=8.43
PHASE=8.43
VCC=19.2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:47
нет ,сначало работает charger , потом дежурка (не силовые ,обычно мульт и биос питаются от линии vreg3 ) , потом мульт ,потом дежурка с силовыми напряжениями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5475
16 дек 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) нет инита
2uz
2138
19 апр 2019, 11:22
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) инит только после сброса cmos
2uz
21 июл 2019, 02:57
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1066
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD Rev:2.1) Был залит. Нет ACDET на BQ24725
pbls
2679
14 авг 2017, 10:29
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
