Текущее время: 18 май 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Supra STV-CL3265FL V3L08 включается только горячий
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 12:30
Всем привет.
Принесли телевизор на ремонт. Хозяин говорит что телик вабще не работает. В процессе выйснилось что на телевизоре на самом деле просто не работает подсветка. И ещё самое странное что он начинает включатся когда поработает без подсветки 10-15 минут.
На плате видемых дефектов не обноружено. Ничего не перегривается. Есть небольшой свист от импульсника во время работы и чуть громче свистит во время момента включения.
Поменял на БП почти все электролиты, транзистор подсветки BA2227, контроллер BIT3251 и диод SR560, не помогло.
На одном из форумов нащёл что были похожые проблемы на супрах изза пульсаций в БП которые возникали изза изменения характеристик дроселей, а когда они разогривались то пульсации сглаживались и всё становилось норм. Только вот они холодные :(
Я ниразу такого не видал.
Куда копать. Помогите.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-CL3265FL V3L08 включается только горячий
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 16:32
Помню на Samsung-ax еще на CRT были такие деффекты. Включались только после прогрева проца. Как-то даже после другой мастерской пришел ТВ с приклееным к процу резистором который включался в цепь кроны тумблером. :-)
По сути: Какие напряжения появляются после нагрева? На холодную когда нет подсветки есть сигнал включения подсветки? питания инвертора?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:35
А лампы подкидывали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 23:49
iArmagedoni
Интересная теория. Но вот только мало вероятно. Проц же через 10-15 секунд становится тёплый, а глюк я несколько рас всётаки наблюдал в моменты когда телик работал уже 15-20 минут. После замены конденсаторов шанс успешного включения вырас буквально до 90% даже на холодную. В этом телевизоре светодиодная подсветка такчто про сигналы включения инвертора ничего не скажу.
Про напряжения. В момент когда не стартует. 100% могу сказать что все напряжения есть на секунду а потом защита, точнее не скажу (уж слишком долго сейчас его надо др..чить :) для того чтобы увидеть глюк.)
morik59
Опятьже. Там LED. Каидать нечего.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 15:13
Если еще актуально, возьми фен выстави температуру на 100-150 градусов и погрей разные области при нагреве какого элемента он включиться сразу. могут быть не исправные smd конденсаторы при нагреве емкость возрастает(ТКЕ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5438
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
в форуме LCD
pharaoh7979
27 сен 2018, 10:53
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC32800AWL не включается
Ilya_new
07 май 2022, 14:55
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igo72 и гости: 8
