Текущее время: 26 июн 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: X54C (K54C) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:42
Если +5 есть, то вентилятор должен вращаться или ему нужна команда еще?
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:47
Заблокирован
Должен :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 12:53
Да я чего засомневался - подменный тоже не работает. Он с разборки, правда...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:38
lemboy писал(а):
нужна команда
4-x пиновый управляется FAN_PWM-ом, 5V на него идут всегда..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:54
А я вот помню в 4-х контактных куллерах помойму всегда присутствует 5в. Он управляется синим проводом - FAN_PWM, на мульт вроде как идет. Хотя может в разных моделях по разному реализовывается запуск кулера.
Пока писал, уже опередили :)
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:21
Заблокирован
3-pin:
общий - плюс питания - датчик
4-pin:
общий - плюс питания - датчик - управление
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:35
kotnatan, не у асусов маленько по другому :-): В плане кулеров они консервативны, можно с любой схемы взять распиновку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:03
Ну, FAN_PWM (синий) на 31 ногу мульта звонится...
Начать с него?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:31
Лучше бы с бивиса. Посмотрите есть ли обмен с мультом по SMB на микре термоконтроля. Обычно восьминога G7xx.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 15:41
Заблокирован
Черномор писал(а):
не у асусов маленько по другому В плане кулеров они консервативны, можно с любой схемы взять распиновку
Не всегда - вот например A3FИзображение
Черномор писал(а):
Лучше бы с бивиса.
согласен полностью!!!
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) Вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 17:44
Черномор писал(а):
Лучше бы с бивиса.
Вот это спасибо!
Прошил из-под Windows - вентилятор пускается.
Правда, только пока не загрузится Windows'7 (под Windows'PE работает). Но такую тему я уже где-то встречал, сейчас покопаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 56 секунд: ----------
Окончательная шлифовка - удаление Power4Gear - вентилятор адекватно работает и под Win7
Не знаю, насколько это правильно, но помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5021
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4515
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C) Bsod (7e). Ataport.sys problem
console-master
1969
30 июл 2014, 13:11
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, complus, fix69.rzhev, redcomp и гости: 70
