Текущее время: 26 июн 2024, 14:21
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gigaprice писал(а): на затворе Q9200B 3в А на затворе Q9200А сколько?. И на U9200 на 1 и 2 ноге сколько?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- gigaprice писал(а): Если на 5 ноге истока есть 3v то по идее он должен открыться? Он открыт либо пробит. Точно узнаем когда огласишь на затворе Q9200А сколько?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 02:00 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
gigaprice писал(а): Я вот что-то никак не вкурю эту схему POWER GOOD DETECTER. Н то,что там все Good-ы формируются в общий ALL_SYSTEM_PWRGD это и ежу понятно, а вот как убирается FORCE_OFF# что-то не пойму. Что скажет многоуважаемый ars44? FORCE_OFF# уберется если не будет SUSB_EC1#. А его не должно быть в выключеном режиме помоему.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 02:10 |
gigaprice писал(а): Получается Q9200B пробит, если и на затворе его 3v,SUSB_EC1# nтоже 3v ,а на затворе Q9200A 0v ? Читайте азы электроники когда мосфет открыт, а когда закрыт и что в эти моменты происходит.
ars44
Модератор |
gigaprice писал(а): откуда на затворе q9200b тогда 3в? отсюда SUSB_EC1#(с мульта). FORCE_OFF# сейчас активен и он не дает подняться ENBL. Напряжение VSUS_ON через резистор R8106 100KOhm должно поднять ENBL. Но, оно не поднимется пока на обоих катодах D8103 RB717F не будет лог.1. FORCE_OFF# будет не активен тогда, когда на входах <лог И> U9200 будут единички. Интересует несколько вопросов, а именно: 1. Исправно ли D8103, R8106, U9200 2. Есть ли питание на U9200. 3. Нет ли соплей или еще... визуально дорожки осматривались.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 02:16 |
ars44 писал(а): FORCE_OFF# будет не активен тогда, когда на входах <лог И> U9200 будут единички. А меня интересует откуда возьмутся единички если на микросхеме U9200 нет питания? И не будет, потому что enable нет, а оно включает шимку и напряжение 3VO. Пока не пропадет SUSB_EC1# ничего не будет, что указывает на проблемы в части мульта.
ars44
Модератор |
gigaprice писал(а): FORCE_OFF# что-то не пойму. Что скажет многоуважаемый ars44? Здесь все просто. Смотрим стр.2 схемы. Питание SYS_ON (этап номер 3) появляется раньше, чем питание SUSB_EC1# (этап номер 9). А значит на этапе запуска сигнал FORCE_OFF# влиять не должен.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 05:01 |
Модератор |
Тогда смотри Необходимые условия старта. Если старт есть, то конкретно в этой схеме смотрим: 1. После прихода разрешающего сигнала SUSC_ON (8) и сигнала SUSB_ON (9) должны подняться все основные питания. 2. Если они все поднялись, то они отдадут свои POWER_GOOD и поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD (10), который ожидает мульт. 3. Далее с задержкой в 99мс, должен подняться сигнал CPU_VRON (11), который запустит ШИМ процессора. Ну а дальше, должна начаться вычитка BIOS. ПС. В BIOS 100% уверен?.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 10:19 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Так я же упираюсь в дежурку, которая не получает ENBL для ззпуска силовых и отдачи своего повергуда, без которого не поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD. И я понял с ваших сообщений, что пока FORCE_OFF# и SHUT_DOWN# будут активны (т.е. находиться в нулях) то ENBl на шим не сможет подняться? Биос к сожалению нет возможности прошить, нет переходника на данный тип микросхем. Просто изначально я думал, что FORCE_OFF# убирается в лог.1 когда уже поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD, а получается должен в самом начале. И ведь SHUT_DOWN# тоже в нуле, может в отсутствии этих сигналов кроется один общий виновник?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 11:15 |
Черномор писал(а): Начни с ACOK и LDO на MAX8725, как уже сказали, да и ты думал, FORCE_OFF# пока не при делах.. Как это он не приделах если SUSB_ON# сразу у него запускается и запирает мосфет FORCE_OFF#. Шьем для начала BIOS, потом юзаем железо. Нет переходника-делаем, в 90% случаев ремонт начинается с шитья BIOS для уверенности что в нем нет косяков. Сигнала SUSB_ON# изначально быть не должно, а вот какраз если BIOS запорот то на мульте будет хрен знает что.
