Текущее время: 26 июн 2024, 15:29
aleksei18rus
Заголовок сообщения: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 21 янв 2014, 18:00 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Добрый вечер, лежит в ремонте данный ноутбук, пришел с дефектом не включается после падения. Первым делом подпаял пост карту показала 00, заменил процессор, запустился подсветка появилась изо нет, ошибка AE (инициализация DMI), прошил биос в новую флешку с чистыми ME регионом, результат ошибка AE, думаю что отвал PCH HM67, куда копнуть....
alex01981
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 21 янв 2014, 18:34 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
aleksei18rus писал(а): Добрый вечер, лежит в ремонте данный ноутбук, пришел с дефектом не включается после падения. Первым делом подпаял пост карту показала 00, заменил процессор, запустился подсветка появилась изо нет, ошибка AE (инициализация DMI), прошил биос в новую флешку с чистыми ME регионом, результат ошибка AE, думаю что отвал PCH HM67, куда копнуть.... А BIOS то какой хоть напишите. AWARD или что?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 21 янв 2014, 22:59 |
aleksei18rus писал(а): Это все первым делом проверял. Думаю что скорее всего пятаки отвалились, на работу выйду попробую пошатать PCH Ну шары вы никак не увидите если это не первые ряды. Если север дешевый как вариант его проще купить чтоб не думалось, чем реболить. Они уже с накаткой продаются.
RsM
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 21 янв 2014, 23:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
А если учесть, что там AMI APTIO, то тогда 0xAE Legacy Boot event и есть единственный правильный ответ на вопрос, что это за код. А хаб дохнет. На месте ТС, я бы посмотрел есть ли попытка грузить ОС (индикатор винчестера моргает или нет) Хаб тут дохнет, как и еще полплаты. ! | RsM писал(а): | Бред потер. Заканчивайте нести чушь. Нет ту ни севера ни юга, есть хаб. Он от INTEL и не страдает отвалом кристалла. Если бы не было питания памяти, до постов бы дело не дошло. Учимся думать сперва, а потом писать. Ляпнуть с языка никогда не долго.
Научитесь отвечать за свои слова. (касается всех) |
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 22 янв 2014, 14:01 |
Видеочип Nvidia N12P-GE-A1, на внешний монитор ни чего не выводит, биос брал где то с этого форума, прилагаю видео пост кодов, Е на индикаторе отображается не полностью поэтому поставил красный светодиод как отображение верхней черточки http://youtu.be/D5vmGenovOg и полностью как работает при кнопке включения индикатор Hdd http://youtu.be/mvZLdY_t4ds
unit1
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) Post code AE Добавлено: 28 янв 2014, 21:43 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
aleksei18rus писал(а): попробую пошатать PCH в "ударниках" не шатать чипы нужно,а снимать и смотреть ,что под ними! чего не было сделано,а это в первую очередь!
