Текущее время: 01 июн 2024, 15:14
Aleksandr2008
Заголовок сообщения: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 17 фев 2011, 01:18 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 00:43 Наличности на руках: 59.33
Сообщения: 12 Откуда: Украина, Киев
Доброе время суток! Помогите восстановить ноут. После заливки вином, он некоторое время еще оставался включенным. Когда я это обнаружил, экран светился белым. После раскрутки и промывки не вращается вентилятор и не зажигается экран, а вот все остальное, вроде как, работает (индикация есть, проверка устройств при включении, реакция от клавиатуры...) На что следует обратить внимание в первую очередь?
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 19 фев 2011, 09:56 |
Не кулер главная проблема - с ней потом разобраться можно.
А матрицу - отключали, при подключении внешнего монитора, кнопки переключения на внешний монитор полезно нажать еще. "Экран светился белым" - обычно нет питания на матрицу, вполне вероятно что какое то питание отгорело. Пройдите по всем дросселям при включеном ноуте, есть ли напряжения? Дежурные 5 и 3.3, на память и процессор.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 20 фев 2011, 14:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Aleksandr2008 писал(а): Спасибо за советы. Попробовал подключить еще раз внешний монитор - появилась картинка. Значит ли это, что проблема только в матрице? Возможно, но маловероятно. То, что ноут включает подсветку, говорит о том, что матрица определяется (по полю DDC в матрице), а то что экран белый - о том, что скорее всего на матрицу после определения не подается питание. Проконтролируйте подачу на матрицу питания 3.3V после того, как включится подсветка, на самой матрице, если не ошибаюсь, это выводы 2 и 3 разъема. Aleksandr2008 писал(а): Так-же, по прежнему, не вращается вентилятор. возможно он сгорел, как проверить? Как уже говорилось, разберитесь сначала со всем остальным. Потом уже смотрите, подается ли питание на кулер (обычно черный провод - земля, красный - питание), кто управляет им, нет ли следов залития в этой области. В крайнем случае кто-нить поможет кусочком схемы...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 20 фев 2011, 16:25 |
Участник АСЦ |
genya_v писал(а): Ещё не плохо бы было заглянуть под чип Intel GMA похоже под него попала влага! Во-первых, тогда уж не под "Intel GMA", а под север 965GM (или 960GL?), в котором этот "Intel GMA" интегрирован. А во-вторых, он здесь скорее всего ни при чем.
genya_v
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 21 фев 2011, 17:53 |
Зарегистрирован: 20 фев 2011, 14:25 Наличности на руках: 47.33
Dmitry-r писал(а): genya_v писал(а): Ещё не плохо бы было заглянуть под чип Intel GMA похоже под него попала влага! Во-первых, тогда уж не под "Intel GMA", а под север 965GM (или 960GL?), в котором этот "Intel GMA" интегрирован. А во-вторых, он здесь скорее всего ни при чем. Я образно сказал ! у нас была похожая проблема только на nVidia на матрице белый экран на внешний монета всё ок! оказалась влага попала под мост...!
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 21 фев 2011, 21:52 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Aleksandr2008 писал(а): И еще, уточняющий вопрос, вентилятор должен сразу начать вращаться, при включении, или когда процессор достигнет определенной температуры (никогда ранее не обращал на это внимание)? Как правило при старте кулер набирает максимальные обороты, потом он останавливается либо обороты спадают до минимума. А после загрузки - включается по мере необходимости.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 21 фев 2011, 21:54 |
Участник АСЦ |
Aleksandr2008 писал(а): 1)Матрица вообще не зажигается, хотя картинка на внешнем мониторе есть. Т.е. подсветка тоже не включается? Смотрите чтение поля DDC (EDID) с матрицы, для этого на нее должно подаваться питание EEPROM 3.3V. Основное питание подается только после определения наличия и соответствия матрицы. Картинку с распиновкой разъема на плате прилагаю. Aleksandr2008 писал(а): 2)Вентилятор не вращается. Проверил напряжение на проводах(красный, черный) - 5.5в И еще, уточняющий вопрос, вентилятор должен сразу начать вращаться, при включении, или когда процессор достигнет определенной температуры (никогда ранее не обращал на это внимание)? Зависит от конкретного ноута (и даже от конкретного BIOS), большинство делают тест вентилятора, некоторые включают его только при достижении определенной температуры.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 22 фев 2011, 01:47 |
Участник АСЦ |
Aleksandr2008 писал(а): Что это за микросхема на иллюстрации? Шутить изволите, сударь? Это разъем LVDS на материнке, к которому присоединяется матрица!
Aleksandr2008
Заголовок сообщения: Re: не работает ASUS x51l после заливки Добавлено: 23 фев 2011, 01:49 |
Dmitry-r писал(а): Картинку с распиновкой разъема на плате прилагаю. В моей ситуации 3В есть только на 23м. На 29м и 30м - отсутствует.
