Текущее время: 26 июн 2024, 16:23
lionic
Заголовок сообщения: Iphone 4 не могу найти кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2014, 22:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2958_1446412281.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Всем привет, аппарат iphone 4, залитик. Рамки поснимал, почистил в районе Q2, U5 далее выяснилось при включении, аппарат стартует и в защиту уходит. оказалось кз по линии VSD2_1V8, при попытки подачи 1v и 1-5 ампер, ни чего не греется, кроме места соединения. С iphone работаю в первые, прошу совета, к следующим действиям :)
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 не могу найти кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2014, 11:49 |
Ток сколько течет? Если КЗ прям совсем КЗ, и ЛБП уходит в защиту, то обычно печать (сама плата) виновата.
lionic
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 не могу найти кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2014, 18:54 |
Решил поступить варварским методом, положил плату на подогрев, и прогрел часть платы которая по видимому была теплой, больше чем в точке соединения БП, кз пропало. MSF113 писал(а): Ток сколько течет? Подавал до 5 А. Теперь незадача, при старте на ЛБП потребление около 30 миллиампер, после через 3 секунды скачет до 1 ампера и тут же падает до 30 мили ампер. Как проследить какая часть уходит в защиту ? Или я не правильно подхожу к последовательности действий?
butum
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 не могу найти кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2014, 21:20 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 08:24 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Yekaterinburg
lionic писал(а): Как проследить какая часть уходит в защиту ? Или я не правильно подхожу к последовательности действий? Уходит в КЗ вторичка,судя по описанию. Попробуйте прозвонить конденсаторы в РФ части. Потребление до 0,8А(в пике) нормально для iphone во время запуска RF.
