Текущее время: 03 июн 2024, 05:47
Bucha
Заголовок сообщения: Как наносить термопасту Добавлено: 22 янв 2014, 10:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Вопрос казалось бы простой, но есть гора вариантов, т.е. можно нанести и чем то плоским равномерно распределить или нанести каплю, более менее по всему чипу (или процу) и прижать, типа сам распределися (как собственно пока сам и делаю) итд... Что делать, если надо снять опять охлаждение, добавлять, размазывать, распределять или не заморачиваясь поставить как есть, но это тоже не очень хорошо, потому что уже может быть всё не равномерно и попасть туда в промежутки воздух Делимся наработками и обсуждаем...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 22 янв 2014, 11:46 |
Обсуждать нечего. Если паста достаточно жидкая, как сметана или чуть погуще - сама разбежится. Если достаточно плотная - то или картой, шпателем размазывать или наносить точки сеткой порядка 1 мм (это с IBM взято).
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 27 янв 2014, 09:19 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Смешно! Это всё равно что спросиль а как правильно масло на хлеб мазать? И глупому понятно, что если его размазать пол куску, то сверху можно положить аккуратно ещё что-то(колбасу, сыр, рыбу и т.д). А вот если кусками мороженными, то и остальное ляжет через одно место. Да и вкус я думаю всё равно немного будет отличаться. А пасту нужно использовать в меру, но не экономя. Ну а стоит её размазывать или не стоит. Это уже дело каждого. Лёд же всё равно не положишь?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 28 янв 2014, 08:30 |
Я вот ничего смешного не вижу. Наносить термоинтерфейс это не бутерброды делать. alezru Ваше сообщение в очередной раз только подтверждает, что Вы вообще не в теме ремонтов и технологических процессов.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 28 янв 2014, 14:19 |
MSF113 писал(а): Я вот ничего смешного не вижу. Наносить термоинтерфейс это не бутерброды делать. alezru Ваше сообщение в очередной раз только подтверждает, что Вы вообще не в теме ремонтов и технологических процессов. Мнений много. Главное результат, а не чьё-то мнение. Оттого у спецов и гарантия по починке не велика. И люди имеют мнение купить новый аппарат, чем нести его в ремонт. Не скажете отчего и почему? И увы, это не мода, а практика.
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 28 янв 2014, 15:10 |
! | MSF113 писал(а): | alezru Как ваше последнее сообщение относится к теме? Вопрос риторический. Ответ простой - никак. Нечего сказать по теме - идите мимо.
Хотите спросить про:
alezru писал(а): И люди имеют мнение купить новый аппарат, чем нести его в ремонт. Не скажете отчего и почему? создайте очередную бессмысленную тему в офтопике. Может подскажут. |
chulat
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 29 янв 2014, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Перед как нанести, очищаю поверхность кристалла и СО ацетоном, а затем равномерным, тонким слоем на кристалл и на СО.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 29 янв 2014, 10:01 |
Олег_zloy писал(а): alezru а зря смеетесь., знаете сколько ноутов приходить после местных умельцев, так напихают пасты, что аж под чипы залезает, да еще и всё перемажут, в том числе и терморезинки, но чаще вместо нее пихают побольше. Cуть то моего сообщения была не в том, что себе накручивают(додумывают) некоторые. Если не знать как наносить термопасту, то инфа на эту проблему имеется в инете. Но и опять же это не что-то из рук вон выходящее и особенное. К этому нужно лишь немножко верных данных и терпения. Это же не поиск сгоревшего компонента в цепи, из-за которого не работают микросхемы, которые потом многие в первую очередь стараются заменить. Ладно, это всё не совсем в тему. Мне кажется как-то давно в инете находил информацию как нужно наносить разные типы термоматериалов на элементы, нуждающиеся в охлаждении. И там так же имелось пояснение, что это ещё далеко не всё во всей системе охлаждения компьтеров. Нужно учитывать и другие факторы тоже. В противном случае, это только частичная работа от положенной. Я думаю, что вопрос выбора самой термопасты куда жёсче стоит, чем вопрос как её наносить. Думается масло за 19руб. будет значительно отличаться от масла за 75 руб. И по качеству и по вкусу. По вопросу...если чел перемазал весь комп в термопасте и утопил в ней чипы, то это просто банальное не знание и просто тупая лень поискать в инете информацию по этому вопросу. Не уж то Вы думаете, что вскрыв систему охлаждения впервые вскрывающегося устройства там будет всё перемазано в термопасте. Нет. А на последних моделях ноутов и подобной техники производится термоматериалами на основе. Как можно после этого додуматься. что нужно залить пастой весь чип и рядом находящиеся компоненты, загадка. И скорее всего она от банальной лени, поискать материал по этому поводу. Это же не военные секреты архивов КГБ. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Хотя в какой-то степени я соглашусь с автором темы. Т.к. некоторые просто берут и наносят слой термопасты на старый слой высохшей пасты. Это оригинальный способ избавиться от перегрева. Но и снова...причина почему они так делают всем ясна думаю.
autochampion
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 29 янв 2014, 13:42 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 13:38 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 5 Откуда: KZN
alezru писал(а): Хотя в какой-то степени я соглашусь с автором темы. Т.к. некоторые просто берут и наносят слой термопасты на старый слой высохшей пасты. Это оригинальный способ избавиться от перегрева. Но и снова...причина почему они так делают всем ясна думаю. эт точно, в стародавние времена сам страдал этим по причине дефицита пасты. Снимал слой и заново замешивал с маслом минеральным )))
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 01 фев 2014, 10:19 |
Shelest писал(а): Иногда даже под чипы умудряются напихать... Сокеты тоже были забитые КПТ... Мне не приходилось отмывать проц и соккет от пасты. И думаю это довольно проблематично. Наверное для этого есть жидкости. Но с соккетом пожалуй помучиться придётся.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 16:22 |
Неплохая статейка от Алексея с содеднего форума ответила на многие вопросы...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 16:58 |
Bucha писал(а): Неплохая статейка от Алексея с содеднего форума ответила на многие вопросы... Я вот глянул по тому форуму, но там ссылки на какие-то шарашные цены на пасту. Я у себя в городе в обычном радиомагазине такой же тюбик беру нормальной термо пасты. У кого и чего коротит, у того руки в ж... А про вазелин на том форуме. На... он ваще такую покупал. Взял бы вазелин в аптеке за углом, да и намазал бы чудик, где у него сохнет. А вот то, что она жидковата, это не есть хорошо. Если только не учитывать фактор длительного её хранения. Я конечно так же склоняюсь, что фирменные и дорогущие имеют свои достойные преимущества зачастую перед дешёвыми. Но хотелось бы истины и состав на упаковке. Потому как цены всё хамее и хамее, а качество при этом далеко не достойное. Даже я должен признать консистенция пасты которую я беру по цене в своём городе и по одной марке порой различается. Вот сейчас смотрю, она нашего производства. Марка одна, но на одной только инструкция, а на другой её предназначение. Цена была одинаковая. Мне не понравилось её применение вместо резиновых(слоённых) прокладок. В остальном вполне себе.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alezru писал(а): Мне не понравилось её применение вместо резиновых(слоённых) прокладок. Вот вот, про это я и говорил, а потом - "опа у меня мост сдох, вместо резинок - пасту пихают"
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 17:52 |
Олег_zloy писал(а): alezru писал(а): Мне не понравилось её применение вместо резиновых(слоённых) прокладок. Вот вот, про это я и говорил, а потом - "опа у меня мост сдох, вместо резинок - пасту пихают" Я не говорил, что она не подходит для замены прокладок. Я сказал, что мне она не понравилась на тот момент, когда я её использовал для этой цели. Вы поймите, если консистенция отличается, то и применение может быть сужено. При этом состав её может отличаться не сильно. Я один раз открыл новый тюбик, запечатанный и оттуда вытекло немного жидкости. По типу когда кефир осаживается, то сверху остаётся жидкость. Вот и тут так же. А потом вполне нормальная паста пошла. Было бы совсем не смешно, если бы я её вылил на чип. Следы её пребывания было бы не убрать идеально, т.к. наверняка она попала бы под чип.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 22:15 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
alezru писал(а): Я один раз открыл новый тюбик, запечатанный и оттуда вытекло немного жидкости... Неоднородность содержимого, это показатель низкого качества, или подделки содержимого. Я бы не рискнул такое использовать.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 02 фев 2014, 23:09 |
-Maks- писал(а): alezru писал(а): Я один раз открыл новый тюбик, запечатанный и оттуда вытекло немного жидкости... Неоднородность содержимого, это показатель низкого качества, или подделки содержимого. Я бы не рискнул такое использовать. Так и я о том же. Тюбик без состава, стрёмно. А почему не пишут состав? Скорее всего потому, что там бурда. Или состав, который не сложно намешать самому. Не выдают секреты лохотрона. Но сколько я ей пользуюсь, теплоотвод у неё хороший. Радиаторы греются по полной. Так что себя она оправдывает. И на ней пишут на основе чего хотя бы она, если уж не полный состав. Ну, а подделки...бывает. Или из поднебесной всегда приходит оригинал? Думаю и эту берут в китае оптом, а потом бадяжат по тюбикам и шприцам. Но извините пожалуйста, но на шприцах точно нет состава. Обычно халтурная наклейка и к ней доверия ещё меньше, чем к запечатанному по заводски тюбику. Ну а дорогущие фирменные... А кто мне даст гарантию, что это продукт незаменимого качества? Да и как это доказать, что элемент накрывается из-за пасты?
AloneHornet
Заголовок сообщения: Re: Как наносить термопасту Добавлено: 16 май 2014, 01:09 |
Сообщения: 38 Откуда: РФ
Зависит от пасты, но пальцем - равномернее и удобнее всего. КПТ-8 именно так и намазываю. А вот MX-4 жалко, поэтому маленькой маникюрной кисточкой равномерным тонким слоем. При этом, как потомственный еврей, остатки с кисточки не стираю, а кисточку храню в таре, чтоб не сохла сильно и не пачкалась. Хотя, считаю, что главное не технология, а количество и прижим. А там сама размажется =)
_________________ Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
