Текущее время: 03 июл 2024, 00:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 16:59
Итак измерения на рабочем
На Bios питания до нажатия на кнопку нету!
измерения на заряднике со снятой батареей
1 19,38
2 19,38
3 18.83
4 24,78
5 3,017
6 2,639
7 0,004
8 3,287
9 3,288
10 0,816
11 08,37
12 08,38
13 08,38
14
15
16 06,03
17 19,17
18 08,39
19 08,39
20 19,12
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 17:42
если нажать на кнопку питания. то загорается caps lock. он горит столько времени, сколько держим кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:32
огласите измерения дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 01:45
ratmen
kirseb писал(а):
Замерил напряжения на шиме:
FB1=2.03V
ENTRIP1=2.4V
TON=2.03V
ENTRIP2=5V
FB2=0V
PGOOD=0V
BOOT2=4.6V
UGATE2=0V
PHASE2=0V
LGATE2=0V
VIN=19v
ENLDO=6.5V
SECFB=2.05V
LDO5=5.01V
LDO3=3.31V
LGATE1=0V
PHASE1=5.1V
UGATE1=5.1V
BOOT1=10V
BYP1=5.1V
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 02:11
ого я этот пост пропустил
уважаемый siberian дал вам четкое направление
siberian писал(а):
Вот на это следует обратить внимание в первую очередь. Пока напряжение на ENTRIP2 не будет в пределах от 0.5V до 3V, кина не будет...
Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, то ШИМ менять...
кстати никак не могу понять как это у вас нету питания на флешке ? как я выше написал , обычно флешка питается от LDO3(VREG3)
или у вас 2 флешки EC и MAIN ? просто мне не знакома эта платформа
если две флешки ,то на первом всегда должен присутствовать напряжение ( LDO3(VREG3)),а на втором только после нажатия кнопки включения
в добавок могу сказать ,что в некоторых моделях дежурка (силовые) может подниматься после нажатия кнокпи вкл.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:59
ratmen
Прежде чем что либо писать, пожалуйста всегда читайте внимательно все сообщения с начала до конца
kirseb
Клава у вас залитая была, так что скажите клиенту что надо менять полюбому и больше ничего не делайте пока не найдёте другую!
На днях один ноут (модель уже не помню) с залитой клавой просто не стартовал, а после её снятия в полном порядке, у вас же ещё и стартовая кнопка ко всему на клаве!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:31
да, клаву под замену, т.к. в слой подсветки попала жидкость и подсветка неравномерная. у братьев китайцев уже нашел саму клавуhttp://www.ebay.com/itm/Original-New-ASUS-Zenbook-UX32-UX32A-UX32VD-US-UI-Brown-Keyboard-/360718712527?pt=US_Laptop_Replacement_Keyboards&hash=item53fc82becf, без верхней крышки. заодно и мульт закажу, не великих денег стоит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 46 секунд: ----------
расклепал плату, ниже фото слоя подсветки и сама клава. через монтажные отверстия основная часть ушла в саму клаву и в подсветку.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:54
kirseb писал(а):
другая проблема, а именно при включении он сразу заходит в биос. грешу на то, что перешил биос с ноута Bucha
Всё верно, на ноуте стояла 8ка
Отключаете всё в секюрити, плюс меняете настройки UEFI и тогда хоть ХП, хоть 7ка работает нормально (проверенно)!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5477
16 дек 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) нет инита
2uz
2141
19 апр 2019, 11:22
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) инит только после сброса cmos
2uz
21 июл 2019, 02:57
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1067
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD Rev:2.1) Был залит. Нет ACDET на BQ24725
pbls
2679
14 авг 2017, 10:29
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phoma, risivir12345, RoHS, Yandex [BOT] и гости: 29
