Текущее время: 29 май 2024, 19:46
snega_13
Заголовок сообщения: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 20 янв 2014, 23:30 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Вложение: DSCN0004.JPG Доброй ночи. Нуб поотрывал немало пятаков оплёткой. Внимание вопрос. Есть ли вероятность при таком восстановлении (как на фото) посадить чип (BD82HM65)? Есть ли ещё варианты по восстановлению пятачков? Просьба камнями в нуба не бросать, учиться только . Спасибо. Вложение: DSCN0004.JPG
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 21 янв 2014, 00:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
snega_13 писал(а): Есть ли вероятность при таком восстановлении (как на фото) посадить чип (BD82HM65) всё гуд только зеленкой проидись UV Solder Mask Repairing Paint Green
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 21 янв 2014, 01:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Паста БГА, не для этого Это припой в жидком виде, в составе флюс и частички припоя, которые при нагреве оплавляются пару советов по пайке 1 низ доводите до 170-180°, потом включайте верх 2 перед снятие делаете "насыщение" секунд 20-30, но на 5-10° меньше плавления (например 115°), затем поднимаете до 125-130° (зависит от станции) 3 верх нужно или увеличить или как то позиционировать! (поставте внизу лист бумаги и посмотрите что и куда он выдаст) 4 лично я уже давно не работаю оплёткой по маске на материнке, а сажаю на бугры Удачи!!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 22 янв 2014, 21:04 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Bucha писал(а): 4 лично я уже давно не работаю оплёткой по маске на материнке, а сажаю на бугры Удачи!! +1,лажа полная эта оплетка,не заметил подстыла пятаки срывает на ура,и царапины остаются,и еще еще еще много всякого в -1 оплетке г полное,сори за оф,но 65-й на это не посадить к сожалению,шар слишком маленький,ваши бугры от зеленки будут больше имхо.под проволку нужно делать патай в западлицо со слоем текстолита но не выше,веше мазать зеленкой в западлицо с лаком самой мамки,но это не стаким количеством оборванных пятаков,паталок 10,и то если пистон в дали от пятака,а так ковырять еще и пистон,гемор жесть.
snega_13
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 22 янв 2014, 21:48 |
Vladimirovich писал(а): Bucha писал(а): 4 лично я уже давно не работаю оплёткой по маске на материнке, а сажаю на бугры Удачи!! +1,лажа полная эта оплетка,не заметил подстыла пятаки срывает на ура,и царапины остаются,и еще еще еще много всякого в -1 оплетке г полное,сори за оф,но 65-й на это не посадить к сожалению,шар слишком маленький,ваши бугры от зеленки будут больше имхо.под проволку нужно делать патай в западлицо со слоем текстолита но не выше,веше мазать зеленкой в западлицо с лаком самой мамки,но это не стаким количеством оборванных пятаков,паталок 10,и то если пистон в дали от пятака,а так ковырять еще и пистон,гемор жесть. не совсем понял, как же тогда готовить поверхность для посадки? просто поровнять паялом и всё?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 22 янв 2014, 23:56 |
islam-karag писал(а): посадить на бугры, хорошая идея чтоб время сэкономить, завтра же попробую пару нюансов: после снятия чипа, остатки "разбавляем" свицовым припоем (не экономим на флюсе), затем основную каплю аккуратно убираем (если упадёт на плату будете долго убирать, лучше стянуть на оплётку или возле чипа поставить фольгу например), далее нужно убедится, что все пятаки хорошо залушены, как показала практика идеальна в этом случае микроволна (имхо) и наконец можно пройти боковой частью пинцета по шарикам на чипе и аккуратно на материнке чем нибудь достаточно плоским, но без особого усердия, главное чуть прижать бугры, которые выступают сильнее
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 24 янв 2014, 20:37 |
snega_13 писал(а): Vladimirovich писал(а): Bucha писал(а): 4 лично я уже давно не работаю оплёткой по маске на материнке, а сажаю на бугры Удачи!! +1,лажа полная эта оплетка,не заметил подстыла пятаки срывает на ура,и царапины остаются,и еще еще еще много всякого в -1 оплетке г полное,сори за оф,но 65-й на это не посадить к сожалению,шар слишком маленький,ваши бугры от зеленки будут больше имхо.под проволку нужно делать патай в западлицо со слоем текстолита но не выше,веше мазать зеленкой в западлицо с лаком самой мамки,но это не стаким количеством оборванных пятаков,паталок 10,и то если пистон в дали от пятака,а так ковырять еще и пистон,гемор жесть. не совсем понял, как же тогда готовить поверхность для посадки? просто поровнять паялом и всё? Совершенно верно,взять небольшую каплю свинцового припоя,поюзать по пятакам флюсику побольше и все,с чипами таже песня как с новыми так и рэбол,перед накаткой поюзать и трафарет не сползает ))
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 27 янв 2014, 00:57 |
Sergik писал(а): На буграх есть вероятность,что чип уплывёт в сторону после растикания флюса. Все с точностью только наоборот),а вообще при монтаже нада флюс расчитывать как говориться на глаз,если перебор то хоть на бугры хоть на чистые сажай,поплывет однозначно,смотря какой флюс еще)дешевого побольше хорошего поменьше но все на глаз,так как еще из за большого количества флюса может еще и недосесть,а из за малого тотже эфект в виде непропаев,так что тут как говорится кто как пристрелялся,и кто чем пользуется целая технология)
Timon77
Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C rev 2.1) Оторваны патяки Добавлено: 16 апр 2014, 10:38 |
Сообщения: 48 Откуда: Белогорск
Sergik писал(а): Заказал нормальную оплетку(см.вложение),много флюса, лужу её немного со стороны паяльника (Жало-нож толстое 900M-T-K, T=320градусов), плата должна быть обязательно нагретой 80-100градусов, всё снимается как где-то писали отлично без проблем "похоже на мытьё полов". Точно так же поступаю, еще не одного оторванного пятака.
