Текущее время: 18 июн 2024, 07:24
High_Voltage
Заголовок сообщения: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 01:19 |
Сообщения: 29 Откуда: Estonia
Доброго времени суток!
Ремонтировал недавно ноутбук (HP Pavilion dv7) с диагнозом "висит на заставке с лого Windows, не грузится". Быстрый тест жесткого диска, встроенный в BIOS, показал ошибки. Программой HDAT2 переназначил больше сотни секторов, после чего диск стал проходить тест, но я таки порекомендовал владельцу произвести замену диска.
Так вот, собственно, суть проблемы: На замену владелец принес диск TOSHIBA MK2565GSX, по его утверждению снятый с исправного компьютера с целью замены на диск большей ёмкости. Установив этот диск в лаптоп, я провел тот же тест из BIOS, который так же показал ошибку. Имея дело с проблемами жестких дисков впервые, я, не зная, что делать, загрузил Ubuntu с CD-диска и прошелся по диску удалением разделов и созданием нового, с системой NTFS. После этого диск начал себя странно вести. Хотя я и не уверен, что диск был исправен до этого, за ту пару включений, что я успел с ним сделать, он не проявил особых странностей за исключением провала теста в BIOS. Установщик Windows 7 увидел его, хотя систему я решил пока не ставить. На данный же момент, диск ведет себя весьма странно. Часто видно огромное время отклика или состояние BUSY. Я пытался подключать его вторым диском к своему настольному компьютеру: Время доступа к нему было намного дольше обычного, мне удалось записать на него файл просто для проверки, однако удалить этот же файл уже не получилось. Оригинальный диск из лаптопа, восстановленный HDAT-ом, однако, нормально работает с моим компьютером и позволяет быстро сохранить все данные с него, как будто и нет там бэдов никаких... Я поставил эту тошибу обратно в лаптоп и запустил скан HDAT-ом. Сам же ушел по делам часа на 3. Вернувшись, обнаружил прогресс-бар примено на 15%, больше 2000 переназначенных секторов (из-за чего СМАРТ теперь ругается), и мигающие сообщения CONTROLLER FAULT.
Я не знаю, как точнее описать происходящее с этим диском, но меня волнует вопрос, я ли его испортил, или он изначально был поломан? Как обнулить СМАРТ и стереть данные о релокации секторов? Что может вызывать такие долгие задержки при доступе к диску, и что могло случиться с контроллером?
П.С. Извините за огромное описание. Это мой первый опыт с неисправными дисками, и я даже не знаю, как понятно описать происходящее с ним. П.П.С. Лаптоп нормально загружался с моего SSD, вытащенного из настольного компа.
Заранее благодарю за любую помощь и рекомендации!
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 12:04 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
High_Voltage писал(а): TOSHIBA MK2565GSX...тест из BIOS, который так же показал ошибку...больше 2000 переназначенных секторов Ремонт этого винта невозможен. Да и технологического ПО для Тошиб нету в открытом доступе. leonson писал(а): Попробуй проверить HDD утилиткой Victoria. Скорее всего на жестком много "бэдов" которые нужно заменить на исправные по возможности или же удалить их. Абсолютно бесполезный совет. ;) Хотя б ввиду заполнености G-листа до у упора у винта (переназначать уж некуда ему, а после очистки G-листа все занесённые туда дефекты опять вылезут на поверхность) , при отсутствии технософта и неремонтабельности 65-й серии Тошиб.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
leonson
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 14:05 |
Сообщения: 7 Откуда: Белгород
misha2 писал(а): leonson писал(а): Попробуй проверить HDD утилиткой Victoria. Скорее всего на жестком много "бэдов" которые нужно заменить на исправные по возможности или же удалить их. Абсолютно бесполезный совет. ;) Хотя б ввиду заполнености G-листа до у упора у винта (переназначать уж некуда ему, а после очистки G-листа все занесённые туда дефекты опять вылезут на поверхность) , при отсутствии технософта и неремонтабельности 65-й серии Тошиб. Почему бесполезный? Я же написал что если нет возможности дальше "ремапить", то можно просто "заэрейзить"... не понимаю почему так нельзя сделать.
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 14:43 |
leonson писал(а): Я же написал что если нет возможности дальше "ремапить", то можно просто "заэрейзить"... не понимаю почему так нельзя сделать. Так выше ж чётко написано - High_Voltage писал(а): больше 2000 переназначенных секторов (из-за чего СМАРТ теперь ругается) то есть ремапить больше некуда. Без никаких "если" ! Вы видимо не знаете какова ёмкость дефект-листов у этих Тошиб. ;) И эрейзить там нечего, т.к. наверняка или голова помирает или дефектов много, как секторных, так и трековых. У этой модели всего 2 головы и отключить плохую тоже нельзя, т.к. для Тошиб 2,5" нет такой технологии. Вроде уже всё разжевал.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 14:47 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
misha2 писал(а): High_Voltage писал(а): TOSHIBA MK2565GSX...тест из BIOS, который так же показал ошибку...больше 2000 переназначенных секторов Ремонт этого винта невозможен. Да и технологического ПО для Тошиб нету в открытом доступе. leonson писал(а): Попробуй проверить HDD утилиткой Victoria. Скорее всего на жестком много "бэдов" которые нужно заменить на исправные по возможности или же удалить их. Абсолютно бесполезный совет. ;) Хотя б ввиду заполнености G-листа до у упора у винта (переназначать уж некуда ему, а после очистки G-листа все занесённые туда дефекты опять вылезут на поверхность) , при отсутствии технософта и неремонтабельности 65-й серии Тошиб. Можно долго разговаривать на тему технософта и т.п., а ты попробуй и всё.
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 15:12 |
vladivasko писал(а): Можно долго разговаривать на тему технософта и т.п. А никто долго и не разговаривает. Винт - фактический труп. Пробовать можно, но результат = 0. 100%. ;) vladivasko не верите ? Попробуйте сами. :)
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 23 янв 2014, 15:27 |
misha2 писал(а): vladivasko писал(а): Можно долго разговаривать на тему технософта и т.п. А никто долго и не разговаривает. Винт - фактический труп. Пробовать можно, но результат = 0. 100%. ;) vladivasko не верите ? Попробуйте сами. :) Пробовал и не один раз, поверьте. Процент конечно не высок, но пробовать нужно.
High_Voltage
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 24 янв 2014, 01:33 |
Добрый вечер!
Спасибо огромное за советы. Значит, этот винт полностью неисправен и был таковым до моего вмешательства? Виктория-подобной прогой я его уже пробовал восстановить. Однако ведет он себя как то странно все равно.
Если оригинальный диск просканился и восстановился (кстати, после этого, система восстановления с диска винды в паре с sfc -scannow смогла полностью вернуть систему в рабочее состояние), то этот второй диск сканился как-то странно, с периодическими то ли подвисаниями, то ли отвалами (прога писала No media present, однако после секунд 10 продолжала ремапить). Не думаю, что тут дело в одних только секторах... Может что-то стало с его контроллером? Я всегда думал, что такие вещи, как контроллер либо работают нормально, либо не работают вообще. А тут такое странное поведение...
В любом случае, спасибо за помощь! Если у кого-то будут соображения по поводу контроллера или зависаний, буду благодарен.
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 24 янв 2014, 12:10 |
vladivasko писал(а): Пробовал и не один раз, поверьте. Вы попробуйте таких штук 300-500 (или как у меня в RMA WD проходило 5-6 тыс. шт. в месяц), тогда и будем дальше спорить. :) High_Voltage писал(а): этот второй диск сканился как-то странно, с периодическими то ли подвисаниями, то ли отвалами Вот вам и подтверждение мною сказанного выше. High_Voltage писал(а): (прога писала No media present, однако после секунд 10 продолжала ремапить). Если у кого-то будут соображения по поводу контроллера или зависаний, буду благодарен. Соображение здесь простое - как я уже говорил раз в СМАРте в 05 аттрибуте более 2000 дефектов, значит Г-лист у винта заполнен до упора. Это значит что резервная зона кончилась у него и ремапить больше некуда. То что Виктория показывает успешный ремап - вовсе не значит что ремап на самом деле был сделан винтом. Убедиться просто - смотреть значение аттрибута 05. Меняется в большую сторону - значит ещё ремапит, стоит на месте - всё, конец резерву. Но и с таким кол-вом ремапов, даже при стабильном чтении - пользоваться таким полутрупом под ОС нельзя !
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 24 янв 2014, 14:56 |
misha2 писал(а): vladivasko писал(а): Пробовал и не один раз, поверьте. Вы попробуйте таких штук 300-500 (или как у меня в RMA WD проходило 5-6 тыс. шт. в месяц), тогда и будем дальше спорить. :) High_Voltage писал(а): этот второй диск сканился как-то странно, с периодическими то ли подвисаниями, то ли отвалами Вот вам и подтверждение мною сказанного выше. High_Voltage писал(а): (прога писала No media present, однако после секунд 10 продолжала ремапить). Если у кого-то будут соображения по поводу контроллера или зависаний, буду благодарен. Соображение здесь простое - как я уже говорил раз в СМАРте в 05 аттрибуте более 2000 дефектов, значит Г-лист у винта заполнен до упора. Это значит что резервная зона кончилась у него и ремапить больше некуда. То что Виктория показывает успешный ремап - вовсе не значит что ремап на самом деле был сделан винтом. Убедиться просто - смотреть значение аттрибута 05. Меняется в большую сторону - значит ещё ремапит, стоит на месте - всё, конец резерву. Но и с таким кол-вом ремапов, даже при стабильном чтении - пользоваться таким полутрупом под ОС нельзя ! А я и говорил, что нужно попробовать.
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 24 янв 2014, 15:04 |
vladivasko писал(а): А я и говорил, что нужно попробовать. А я и говорил что именно на этом с 2000 дефектов это бесполезно. Но вы изволили спорить... :) Когда дефектов у Тошек серий 59-76 всего 200-300 шт. ещё есть смысл бороться. с большим кол-вом это крайне трудно, даже имея технологический софт. А вы "Викторией..." - даж не смешно, грустно просто... И селфскана у Тошиб нет тоже. Поэтому и говорю - такие Тошки неремонтабельны.
misha2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK2565GSX - возможно ли вылечить? Добавлено: 25 янв 2014, 10:57 |
High_Voltage писал(а): Винт я разобрал на части, раз уж он труп. Но он мог пригодится специалисту датарековери, на головы (ведь UA он читал же). :(
