Текущее время: 01 июн 2024, 15:52
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: КИТАЕЦ OL-1201 Пишет Нет Сигнала и гаснет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:20
КИТАЕЦ OL-1201 (шасси: B.RTMC1B-1) (Пишет Нет Сигнала и гаснет.)
Доброго дня. Пришел данный аппарат диагональ 15" с тачером со следующим дефектом. При включении прыгает табличка NO SIGNAL. Если попытаться подключить кабель к компу то экран просто становится серым ИЗО нет.
Модуль: M170EN4
Проц RTD2120L
скалер RTD2025L
отдельно микрухи с биосом нет, все вшито в RTD2120L.
Погрешили на RTD2120L. Не стали заморачиваться и привезли с китая, но приехал модуль M190A1-L01
При подключении данного модуля часть изображения съезжает за экран. Видать не совпадает разрешение дисплея. Хотел спросить, есть ли возможность достать прошивку к этому аппарату или как то изменить разрешение в настройках?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: КИТАЕЦ OL-1201 Пишет Нет Сигнала и гаснет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:46
Заблокирован
Биоса там и в помине нет
vitas-iv писал(а):
Проц RTD2120L
прошивать есть чем? Если есть девайс для прошивки, то скиньте бекап своей для сравнения и подборки Вашему аппарату прошивки :-):
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:52
Вот дампы с обеих плат. Дампы разные. Есть предположения?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:01
Заблокирован
тогда ищите прошивки RTD2120L по составу платы
vitas-iv писал(а):
Проц RTD2120L
скалер RTD2025L
и по разрешению матрицы :-):
пробуйте перебором (да и по весу прошивы) :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:46
Нечто похожее вообще не ищется(((
по сути нужно изменить разрешение в прошивке с 1366*768 на 800*600. Был ли у кого успешный опыт? или статейка какая?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 12:28
Все супер! аппарат прошит и запущен. Выкладываю прошивки к нему рабочие под разное разрешение и драйвера к тачеру.
http://yadi.sk/d/IF0DV056GydHP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 1201 (Acer 1201) Нет старта
sip
04 авг 2014, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201 (1201n) Не реагирует на кнопку вкл
sip
2985
08 авг 2014, 14:35
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Apex
22
5610
19 дек 2018, 18:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy s2 китаец
в форуме Samsung
alezru
30 июл 2014, 00:43
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт N8000 китаец
в форуме Samsung
Михаил85
12 авг 2015, 12:36
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
