Текущее время: 26 июн 2024, 18:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 11:52 |
PQ41 рестарт давал бы. Или выключался бы. Но поменять его не вредно будет. Не, тут в другом дело. Смотрите USB, Cardreader, LAN
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 12:58 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
pq41 заменил, ничего не изменилось... переферия - сеть звук ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- MSF113 писал(а): PQ41 рестарт давал бы. Или выключался бы. Но поменять его не вредно будет. Не, тут в другом дело. Смотрите USB, Cardreader, LAN ок сейчас проверим.. ---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ---------- не помогло.....
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 16:43 |
kinq писал(а): USB все в норме контакты не загнуты внутри? на плате только один. там все в норме. доп плата не подключена. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- А! еще когда появляется курсор загорается Numlock и постоянно горит...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2014, 17:18 |
Bucha писал(а): Какой мост меняли то, может недосадили ?? Не первый раз меняю.. сел нормально, на свинце. Bucha писал(а): Без винчестера как ? так-же :(....
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2014, 12:37 |
Не проходит замена моста на HP с 0752007 на 0752003 без правки BIOS
versal
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 0.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
zaglyadin писал(а): на таком-же менял все впорядке. Не на таком... в тот раз у вас была UT1 rev:D с севером 0674034 - на неё лезет практически всё из совместимого (4032, 4026, 4024, 4042, 4058, 2001, 2003) Сейчас у вас UT1A rev:E с севером 0752007 - здесь же, как правильно заметил MSF113, без модификации биоса другой север не поставить. Как, например, на том же Samsung R505 (Cambridge)
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2014, 17:51 |
versal писал(а): Сейчас у вас UT1A rev:E с севером 0752007 Сегодня проверил - все верно.... ревизия E... Биос ни разу не правил, помогите если есть возможность, либо поделись, в долгу не останусь :) Просто на плате был восстановлен пятак, не очень хочется напрягать плату заменами моста.... Хотелось бы обойтись биосом...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2014, 21:26 |
Astat писал(а): можно ещё 216-0752001 насколько я почитал сообщения по этому поводу - нельзя... поправьте если не так?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 09:23 |
Ставьте родной во избежание проблем.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019er (quanta ut1) зависает на биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2014, 08:03 |
Astat Не вижу никакой полемики. Если бы Вы в посте выше написали не "можно ещё 216-0752001" а "иногда 216-0752001 заменяет 216-0752007, во всяком случае недавно на одном из HP ProBook менял" то я бы Вам такого замечания не сделал, а сделал бы другое: На этой платформе не сработает. Поскольку тема про quanta ut1 - то Вы вводите ТС в заблуждение.
Насколько я помню, это уже не единичный случай, когда именно Вы даете некорректные советы с уверенным видом. Если не совсем уверены, обозначьте это в сообщении. Или совсем не пишите.
