Текущее время: 16 сен 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: vostro 1015 (Quanta VM9M) keyboard problem
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:52
hi
some of keys of this keyboard was not work
or type wrongly
before this the customer says that i put the lvds tlaf invers on socket and it has no display
i fix the board and display and backlight came back
but keyboard has problem
i think that IO has problem
and i going to replace it
it is it8502e-kxo
i can replace it with Which ic's?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 1015 (Quanta VM9M) keyboard problem
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:32
Замену нужно смотреть по Датащитам мультиконтролеров. Но я думаю что менять мультиконтролер нет необходимости. У меня была похожая ситуация когда буквы не соответствовали при нажатии, либо одной кнопкой срабатывали 2-3 буквы. Причина была в нарушении дорожки от мультиконтроллера до разъема клавиатуры по "Xn" или по "Yn" (точно не помню). прозвоните дорожки по всем "Xn" и "Yn" тестером. Думаю причина будет все таки там.
Replacement need to look datasheet мультиконтролеров. But I think that the change мультиконтролер not necessary. I have had a similar situation when the letters do not match when you or one-triggered 2-3 letters. The reason was the violation of the track from мультиконтроллера to the keyboard connector on the "Xn" or "Yn" (don't remember). the bell tracks on all the "Xn" and "N" tester. I think the cause is still there.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Vostro 1015 (Quanta VM9M) Произвольно задействует VGA-выход
в форуме Dell
Chazy-Chaz
09 мар 2019, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
7092
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung keyboard maping issue NP450R5E (ramos) keyboard maping issue
в форуме Samsung
minanpil13
03 апр 2019, 10:30
minanpil13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Laptop keyboard to usb conversion, using a different keyboard
Til
25 авг 2024, 14:13
Til Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
